27.04.2011 в 03:40:16
Tehnik-san написал : поставить обр.клапан , он как раз и зафиксирует этот максимум
ИМХО, зафиксирует ниже максимума - вода несжимаема, мембранна клапана должна вернуться назад - значит уже не максимум - и особенно если система "жесткая" - нет гибких подводок и воздушных пузырей и компенсаторов гидроударов :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2011 в 19:39:39
BV написал : ... зафиксирует ниже максимума - вода несжимаема
А мужики-то и не знали :) Зафиксирует максимум , если слить воду из трассы перед испытаниями гидроудара . Показания будут с небольшой погрешностью , а погрешность эту можно определить , сняв сам процесс на видео , это ведь проще , чем искать такой специфический манометр
vitalban
vitalban
08.05.2011 в 08:09:45
А не подскажите:help. Тута в магазе, продавец нахваливал/навязывал, трубы LAVITA(нержавейка), мол СУПЕР-ПУПЕР, 30 лет стоит без ВИАГРЫ:clapping. Может есть опыт общения с данной продукцией.Мнение/опыт общения.
zrab07
zrab07
Челябинск
05.06.2011 в 17:47:04
Испытание металлической трубы
Демонтировал трубы стояка - металл 1/2 дюйма, простоял не один десяток лет. На первый взгляд по срезу труба ещё отличная: https://picasaweb.google.com/115018098657697879834/DropBox?authkey=Gv1sRgCNK_0Iq78KmhRA&pli=1#5614725703435152034 Но вот в переходе между этажами в теле плиты труба "источилась" до толщины бумажного листа: https://picasaweb.google.com/115018098657697879834/DropBox?authkey=Gv1sRgCNK_0Iq78KmhRA&pli=1#5614725571270125730 На следующем фото виден "эффект заточенного карандаша": https://picasaweb.google.com/115018098657697879834/DropBox?authkey=Gv1sRgCNK_0Iq78KmhRA&pli=1#5614725654460366290
arbuzzzzz
arbuzzzzz
05.06.2011 в 19:29:30
zrab07 написал : На следующем фото виден
Чего-то и предыдущего не видать :)
06.06.2011 в 01:10:04
Tehnik-san написал : Зафиксирует максимум , если слить воду из трассы перед испытаниями гидроудара .
Как же я вам рожу гидроудар при слитой воде, если у меня он возникает в момент перекрытия потока воды?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
06.06.2011 в 09:23:17
zrab07 написал : Испытание металлической трубы
Когда демонтировал старые трубы (Ме) в квартире, наблюдал идентичную картину: На участке где труба ни с чем не граничит - все нормально (метал целый), но в местах где трубы подходили рядом с бортом ванны (была даже небольшая течь) и через стены были жутко ржавые. А так же были ужасно заросшие, раза в два был уменьшен диаметр.
B.S.V.
B.S.V.
26.06.2011 в 22:14:32
Как и обещал ранее выставляю испытания труб на соединениях Push. В испытаниях принимали участие: Virsbo, Kan-therm, Rehau pink and stabil, Tece многослойная и с дифузионной защитой. На Barbi Gladiator не нашел трубы, на Golan резьбовых фитингов. Используемый инструмент: кастрюля, плита, холодильник, опрессовщик Rotenberger малый, весь калибраторный и зажимной инструмент в оригинале. Цель испытаний- определить воздействие пиковых температур на трубы и фитинги Push. Краны брались из тех, которые валялись без дела, но так как они тоже принимали участие они тоже сфотографированы. Не участвовал только китаеза, явно плохого качества. Все одинаковые фитинги были взвешены, результат на фото.
B.S.V.
B.S.V.
26.06.2011 в 22:18:45
Все системы были запрессованы и в них запакованы краны. По поводу запрессовки муфты Rehau , не ругайте, (под рукой лежало 4 калибратора, не тот взял) После начала опрессовки водой, после выхода воздуха, закручивались заглушки. Все системы были испытаны давлением 20 атм. Утечек не обнаружено.
26.06.2011 в 22:26:47
zrab07 написал : На следующем фото виден "эффект заточенного карандаша":
В месте прохода через перекрытие были гильзы?
zrab07 написал : Но вот в переходе между этажами в теле плиты труба "источилась" до толщины бумажного листа:
arbuzzzzz написал : и через стены были жутко ржавые.
B.S.V.
B.S.V.
26.06.2011 в 22:27:21
Затем давление в трубах было скинуто до, заявляемого производителями 10 Бар, и трубы помещены в кипящую воду, где находились в течение 1 часа.
