B.S.V.
B.S.V.
26.06.2011 в 22:33:42
По итогам кипячения следующие результаты: у всех производителей натяжные гильзы незначительно сдвинулись, образовав зазор, наибольший у Rehau. У труб TECE дифузионки и Kan обнаружена деформация наружного слоя трубы (как шелушение, отслаивние). Но тут чистота эксперимента была не соблюдена, так, как не было изоляции со стороны более горячих стенок и дна кастрюли.
B.S.V.
B.S.V.
26.06.2011 в 22:36:10
Затем опять системы были опресованы давлением 20 Бар. Первые потери: у Virsbo- конкретное прокапывание в месте соединения, у Kan- микроскопическая капля также между гильзой и фитингом.
EV.SA
EV.SA
26.06.2011 в 22:55:46
B.S.V. Очень интересно! Продолжайте! Плохо что на Rehau гильзы латунные ,большая редкость.Было бы правильнее из пластика
@fev.santeh Инста
B.S.V.
B.S.V.
26.06.2011 в 22:56:27
После этого давление в системах было уменьшено до 6 Бар ( как правило, максимальное рабочее давление котеджных систем) и они были помещены на 16 часов в морозилку, при -18*. По итогам замораживания: все трубы вздулись, но они и фитинги остались целыми. Пострадали: кран Bugatti (или его подделка)- разрыв конкретный, кран Evollution- капля в районе резбы. Краны Arco ( или его подделка) и Valtek остались целыми.
B.S.V.
B.S.V.
26.06.2011 в 23:00:31
Все системы опять были опресованы давлением 20 Бар. У Virsbo течь осталась, у Kan, как это не парадоксально- обнаружена не была (хотя в том, что она была после кипячения даю гарантию). Вывод- трубы и фитинги вышеперечисленных производителей абсолютно спокойно выдерживают хотя-бы одну заморозку, а также не длительное высокотемпературное воздействие ( за исключением Virsbo).
ak_valtec
ak_valtec
01.07.2011 в 09:07:51
Уважаемые господа!
2.07.11 г., т.е. завтра, в субботу, мы проводим презентационную акцию по VALTEC в Оби- Химки. В рамках этой акции в отделе водоснабжения будет установлен стол с возможностью пайки полипропилена, монтажа металлопластика и т.д. Например, можно будет спаять и разрезать полипропилен VALTEC со стекловолокном, алюминием, сравнить одно с другим. Приглашаем и будем благодарны всем, кто посетит данное мероприятие!
bozzz
bozzz
08.07.2011 в 14:10:48
сегодня опресовали TECE logo, кусок трубы 16й (l=20 см) с концовками, 55 атм, не варили (негде). Выдержала без разрушения соединений и каких либо деформаций.
у этой трубц рабочее 10 ть.
с наилучшими
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2011 в 23:40:32
Редуктор FAR- гасит гидроудар , смотрим видеоролик , как работают редукторы FAR , при резком открытии входного шарового крана (снял на своем объекте)
B.S.V.
B.S.V.
23.07.2011 в 00:04:56
:applause:Спасибо, очень доходчиво и познавательно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.07.2011 в 19:49:17
B.S.V. - благодарю !
Следующая серия испытаний - Тест REHAU на надежность соединенияRehau RAUTITAN pipe and fitting system performance
EV.SA
EV.SA
30.07.2011 в 21:32:15
Ну это понятно А вот выше были сравнительные испытания таких соеденений.Только у R......U были надвижные - латунь. Интересно ?как из пластика повели бы себя?
@fev.santeh Инста
