pacik
pacik
Севастополь
19.10.2009 в 21:34:26
При настилке паркета просверлили медную трубу d40 мм, подача отопления на напольные конвектора, все под стяжкой и уже частично под паркетом. Сам еще дырку не видел, но говорят сверху 6 мм в диаметре. Возникает вопрос, как поставить муфту если нельзя раздвинуть трубу??? Есть вариант запаять медный чопик в отверстие твердым припоем. Как думаете допустимо ли такое? Или придеться разбирать паркет и долбить много стяжки??? Толщина стенки трубы милиметра 1.5.
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 22:03:51
..муфту-пили вдоль (только не болгаркой)-зачисть -помажь-одень-стяни двумя проволочинками чтобы зазор соблюдался порядка 0,5 мм (по распилу можно 1 мм) - и паяй твердым-засосет.
VladM
VladM
Саратов
19.10.2009 в 22:19:29
А может просто заплатку ? Нафига целую муфту-то одевать ?
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 22:26:18
заплаткой трудно капиллярный зазор обеспечить-получится обычное лужение-хотя и оно может помочь...
pacik
pacik
Севастополь
19.10.2009 в 22:39:01
Байпасс написал : -зачисть -помажь-одень-стяни
интересный способ, а мягким не прокатит? Но вопрос с медным чопом привлекательнее так как не придеться обдалбливать трубу снизу им нельзя? Видел у wavina ремкомплекты для просперленных труб, но только для пластика оно, тонкая насадка 10 мм и пластиковый чоп...
Байпасс
Байпасс
19.10.2009 в 23:43:12
pacik написал : а мягким не прокатит
..мягким не пробовал на таком диаметре..
pacik
pacik
Севастополь
21.10.2009 в 21:20:41
Залечил жестким, с муфточкой, как учили, спасибо за совет все работает, зашибись!
