Фил-2000
Фил-2000
20.10.2009 в 00:26:16
Вопрос, в принципе, дурацкий. Прикупил плиту с газовой духовкой и инфракрасным грилем 2 кВт HGG 60521NK. Ну и, конечно, автоподжиги всякие и газ-контроль. И тут дошло, что без электричества (если отключат) - эта хреновина РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Плита прикольная, хочется оставить, поэтому появилась мысль - после того, как пройдет приемка всей системы, разделить цепи управления и гриль, и управление подключить к бесперебойнику, от которого будет запитан также и котел, а гриль - в обычную розетку. Посему вопрос: если кто знает устройство, насколько просто это реализовать? Есть ли подводные камни? Каков шанс сделать аккуратно, так, чтобы случ-чего по быстрому восстановить все обратно и не слететь с гарантии (заводская гарантия 2 года)? :o
BOGA
BOGA
20.10.2009 в 19:37:19
Фил-2000 написал : если отключат
спички купите...а газ-контроль не от того электричества работает...: http://sekretoffnet.ru/?p=270 хотя как там у этого кайзера.....-х.з
может всю плиту - на "резерв",но гриль тогда не включать - и всё!
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2009 в 23:23:45
BOGA написал : всю плиту - на "резерв",но гриль тогда не включать - и всё!
..точно!
Фил-2000
Фил-2000
21.10.2009 в 12:08:55
BOGA спички купите...а газ-контроль не от того электричества работает...хотя как там у этого кайзера.....-х.з
Да не, боюсь не так все просто. В списке возможных неисправностей и методов устранения прямо первым пунктом идет "Плита не работает" и исправлять нужно "Проверить электрическое подключение и пробки на электрическом вводе"
BOGA может всю плиту - на "резерв",но гриль тогда не включать - и всё!
:swoon А нахрена я тогда эту функцию брал? Пользоваться хоца!
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2009 в 20:58:50
Фил-2000 написал : Да не, боюсь не так все просто. В списке возможных неисправностей и методов устранения прямо первым пунктом идет "Плита не работает" и исправлять нужно "Проверить электрическое подключение и пробки на электрическом вводе"
Точно Вам говорю, что газконтроль не связан ни какими электрическими элементами плиты. Вы и сами можете убедиться, отключив плиту от сети и проведя запуск от спичек :)
Фил-2000 написал : А нахрена я тогда эту функцию брал? Пользоваться хоца!
У Вас что, такие значительные перебои с электричеством? ...это ведь ,кажется, новостройка в элитном районе :)
Фил-2000
Фил-2000
22.10.2009 в 13:19:50
Палецкий
Хорошо, коли так. Вы меня успокоили. :) Просто очень смутили "Возможные неисправности и методы устранения". Попробую поэксперементировать сначала.
Палецкий У Вас что, такие значительные перебои с электричеством? ...это ведь ,кажется, новостройка в элитном районе
Не, кажется неправильно. Это на дачу я плиту купил... Там бывают. И насчет новостройки - тоже косяк. Сталинка 57-го года издания... И район тоже - мимо... Измайлово.:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2009 в 21:49:07
Фил-2000 написал : тоже косяк.
..ясно, ...запамятовал :)
