uran
uran
20.10.2009 в 10:55:32
Есть следующая проблема:
2 батареи расположенные в разных комнатах работают от одного стояка, в итоге ближайшая к стояку батарея греется довольно не плохо, а вот дальняя лишь слегка нагревается в верхней части, низ батареи имеет комнатную температуру. Та батарея, что ближе к стояку тоже прогревается не равномерно, первые (ближайшие к стояку) секции сильнее, чем последние. На входе и выходе с батарей стоят шаровые краны, на байпасе стоит кран (закрыт) Схема Doc1. Что можно сделать, что бы улучшить ситуацию и заставить дальнюю батарею работать ? Пока есть идея изменить схему разводки на вариант Doc2, но боюсь, что тут так же буду нагреваться лишь ближайшие ко вводу секции. Или попробовать схемку Doc3, поставить на дальней батареи перемычку, что бы вода бегала по кругу, типа как в конвекторах. Что посоветуете ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.10.2009 в 14:30:11
диагонально-параллельное (!) подключение радиаторов
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
30.10.2009 в 10:59:28
Вы шаровыми кранами заузили сечение подводящих и отводящих труб
  • вода не дура! фигарит по пути наименьшего сопротивления
Смените шаровые и диагонально-параллельное подлючение - рулит
А перемычечку закрывать не надо - посадите весь стояк
uran
uran
31.10.2009 в 23:16:38
Дело не в кранах, да и шарики проход не заужают. Почитав аналогичную тему в этом форуме про не греющий биметалл, начал проверять, как же идет вода – в итоге подача оказалась снизу! Для меня так и осталась тайной, какую функцию выполняет вторая прямая труба (она кстати горячее), я вот был уверен, что по ней вода идет наверх.
А почему советуете диагонально-параллельную, а не последовательную ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.11.2009 в 21:22:02
uran написал : А почему советуете диагонально-параллельную, а не последовательную ?
при последовательной теплоноситель дольше уходит в обратку ..простыми словами :)
uran
uran
01.11.2009 в 21:46:37
и почему это плохо ? просто при параллельной, есть шанс, что вода будет гулять через одну батарею, а не через обе.
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
02.11.2009 в 08:01:39
Перемычку закрывать нельзя, т.к. вы людям плохо делаете. При открытой перемычке последовательно две батареи работать не будут, т.к. гидравлическое сопротивление высокое, только при закрытой, а это нельзя. Придут - проверят - заставят переделать.
uran
uran
02.11.2009 в 10:10:24
А имеет ли значение расположение подачи и обратки для байпаса ? Т.е. как лучше: байпас ставить до или после перекрещивания труб ? (подача снизу вверх) И насколько это критично ?
Jeka312
Jeka312
Чернигов
02.11.2009 в 11:34:01
А как унать от куда подача с верху или с низу?
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
02.11.2009 в 11:46:09
Не понял вопроса. Байпас (перемычка) ставиться сразу, ну как бы чтобы стояк шел непрерывно, диаметр перемычки меньше и специально посчитан, чтобы работали ваши батареи изменяя его диаметр и тем более перекрывая вы нарушаете баланс всей системы дома.
как подключать батареи к прямой и обратки - снизу или сверху - без разницы, у вас система под давлением
uran
uran
02.11.2009 в 11:46:10
Jeka312 написал : А как унать от куда подача с верху или с низу?
Кто-то в теме про не греющий биметалл хороший способ подсказал: закрываем краны перед батареей, ждем когда она остынет, потом открываем краны и щупаем батарею снизу и сверху, где быстрее нагревается - там и подача. Разница по скорости нагрева ощутима, сразу поймете.
