20.10.2009 в 20:01:54
Здравствуйте. Сегодня познакомился с полиэтиленовой трубой Uponor. Понравилась простота монтажа, низкая стоимость специального инструмента. Что скажете в плане её использования на ГВС и отоплении, надёжно ли это? Заранее спасибо:)
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
20.10.2009 в 20:38:29
Посмотрите здесь же на форуме отзывы по трубе Wirsbo, это одно и тоже!
Basil79
Basil79
20.10.2009 в 23:02:08
хорошая труба
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
20.10.2009 в 23:08:33
Gera2006 написал : Wirsbo, это одно и тоже!
Да, это именно так. Uponor теперь владеет Wirsbo. Сшитый полиэтилен штука неплохая, только скомплектовать объект - РЕАЛЬНАЯ проблема. И еще каждый производитель дает гарантию, если только вся его труба и плюс все его фитинги. Например нельзя Рехау и Упонор смонтировать вместе, мол гарантии не будет. А когда у поставщика вдруг водорозетки кончаются, или тройники 20*16*20, или концовки - начинаешь сильно жалеть, что связался с ПЕксом. МЫ раньше много делали Пексом горизонтальной разводки, теперь в основном МПТ или медь ( Кутек под пресс-фитинг)
20.10.2009 в 23:19:48
Я вот интересно, есть тройники латунные, а есть пластиковые. Пластиковые сильно хуже?
Basil79
Basil79
20.10.2009 в 23:29:57
*abс* написал : Я вот интересно, есть тройники латунные, а есть пластиковые. Пластиковые сильно хуже?
PPSU даже в некоторых случаях лучше. у них теплопроводность по сравнению с латунью и бронзой гораздо ниже. соответственно в аварийных случаях больше шансов, что системы выдержит.
20.10.2009 в 23:35:03
стоит использовать эту трубу на отоплении?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
20.10.2009 в 23:38:54
Раньше у Вирсбо система была Quik-and-Easy. На пластиковых фитингах, все замечательно крепилось и работало. Удобно - трубу феном погнул и загнул как надо.
Только в отличии от МПТ она форму плохо держит, ее крепить нужно в три раза чаще.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
20.10.2009 в 23:39:55
*abс* написал : стоит использовать эту трубу на отоплении?
На отопление - идет труба с диффузионным слоем. Работает нормально, только коэффициент линейного расширения Очень большой.
Basil79
Basil79
20.10.2009 в 23:40:24
не беспокойтесь. используйте. :) только с антидиф. пленкой.
Basil79
Basil79
20.10.2009 в 23:41:00
АКВАГАЗ написал : аботает нормально, только коэффициент линейного расширения Очень большой.
это да.
