03.11.2009 в 00:24:22
Что то я не как не могу понять на последней фотографии где подача воды Если с лева от радиатора, то зачем было подключать снизу, и ставить регулированный вентиль с права. Первый раз вижу такое изобретение
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
03.11.2009 в 09:45:13
builder2010 написал : builder2010
В том-то и дело, что у человека скорее всего подача воды по стояку снизу, поэтому они фактически сделали крест, ну или перевернули вход-выход, а вот где ставят регулировочный вентиль, это я не знаю, не читал про них!
03.11.2009 в 19:30:42
Регулирующие (настроечные) клапаны применяются для плавного регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных сетях. Клапаны могут использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно- питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам клапана. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода. Основное предназначение клапана – регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы. Регулирующие клапаны предназначены для пользовательской регулировки расхода. Настроечные клапаны служат для монтажной настройки расхода с последующим ограничением доступа к штоку путем установки защитного колпака. Лучше всего использовать клапана марки VALTEC, у них самая большая проходная способность и гарантия 7 лет
pacik
pacik
Севастополь
03.11.2009 в 23:18:26
если подача снизу то спасет удлинитель потока, банальная трубка внутри батареи, которая сделает из одностороннего диагональное подключение....
Basil79
Basil79
03.11.2009 в 23:22:57
pacik написал : если подача снизу то спасет удлинитель потока, банальная трубка внутри батареи, которая сделает из одностороннего диагональное подключение....
это правда.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
04.11.2009 в 01:19:17
pacik написал : если подача снизу то спасет удлинитель потока, банальная трубка внутри батареи, которая сделает из одностороннего диагональное подключение.... __________________
Вот пока только не пойму, если подключение одностороннее и подача снизу, во-первых куда трубку вставлять вверху или внизу, во-вторых какой длины (читал, что до средины последней секции и на 2/3 длинны батареи...), в третьих нужно в трубке делать дырки или нет, ну и в четвертых, какой брать ее диаметр????
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
05.11.2009 в 00:36:57
...так, погодите. Получается, что если подача гор. воды снизу, то можно не "городить" подключение как на 5-й фотографии, а просто "прямиком" подключться, но только с обязательной трубкой-удлиннителем потока?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2009 в 07:08:23
MVP280807
Или удлиннитель с отверстиями в нижний коллектор. Или анти-удлиннитель :) в верхний (в этом случае можно без отверстий).
Это спасёт не в любом случае - как и диагональное подключение.
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
05.11.2009 в 08:01:56
to ААА7
Вам правильно инженер сказал может давления не хватает, да и у новых ваших радиаторов может гидравлическое сопротивление больше. Т.к. у вас последний этаж срежьте перемычку или установите туда шаровый и закройте. С удлинителем не заморачивайтесь - это не ваш случай 12 секций и так должны продавится.
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
05.11.2009 в 20:16:43
--ВТБ!-- Ну на счёт "антиудлиннителя" - это шутка... В каталоге к радиаторам RIFAR сказано, что подключать их снизу нельзя. ...по поводу того, что диагональне подключение не всегда спасёт-т.е. если сопротивление байпаса будет значительно меньше, чем сопротивление радиатор+отводки? Верно мыслю?
