21.10.2009 в 15:15:34
Здравствуйте, поздней весной установили алюминиевые батареи, последний 9й этаж панельки. Из 5-ти батарей только одна (6 секций) почти полностью прогревается (последняя сеция чуть холоднее) - на кухне, где самая горячая труба (раза в 2). В зале (фото 1-3, 12 секций) верх почти до конца одинаково теплый (7-8 секций, потом чуть холоднее), низ только 2 секции (с 4й уже холодные). В 1й комнате (фото 4) верх - 5 секций одинаково теплые, низ - 1я, 2я чуть холоднее, остальные холодные. Во 2й комнате (6 секций) верх - 5 одинаково теплые, низ - 2. В 3й комнате (7 секций) верх почти полностью одинаково теплый, а низ на половину. Воздух спускал.
Не знаю как они подключены (сверху или снизу подача), из подобной темы (фото 5), как они должны быть подключены – представляю себе так: подача верхняя (вход вверху), подключение диагональное. Байпас и краны я так подозреваю в норме?
С людьми которые устанавливали еще не говорили, варить очень не хочется – ремонт в квартире был сделан, хочется еще на некоторых батареях сразу секций прибавить…
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.10.2009 в 17:07:44
На последнем фото, как мне кажется, предпочтительное для них подключение. Теплоноситель проходит сквозь все секции.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.10.2009 в 00:10:30
Чтобы точно работало, на последнем фото я бы на байпас краник поставил. А на весх остальных - фото, с таким подключение - точно РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2009 в 05:18:01
AAA7 написал : С людьми которые устанавливали еще не говорили
А "герои" - именно они.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.10.2009 в 08:27:38
2АКВАГАЗ:applause:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2009 в 08:54:38
ВТБ! написал : А "герои" - именно они.
Похоже на то. Это двухтрубка, вроде...Тогда и байпас не нужен... 2AAA7 Спуститесь к соседям и посмотрите как у них штатные батареи стоят:
  1. один стояк проходит транзитом- система однотрубная
  2. для подключения задействованы оба- двухтрубная. От этого будут зависеть способы лечения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2009 в 12:28:00
NNN написал : Это двухтрубка, вроде...
Это последний этаж - стык подачи и обратки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2009 в 12:31:28
ВТБ! написал : Это последний этаж - стык подачи и обратки.
Это понятно. Он будет в обоих случаях.
26.10.2009 в 14:07:00
Вроде однотрубка. Из ТСЖ приходил сантехник, как оказалось он в батареях не разбирается, только ВКЛ-ВЫКЛ. Потом пришел главный инженер ТСЖ, посмотрел, спросили: "может диагонально подключить, да и "верхнее", "нижнее" правильно?" - он говорит "разницы нету", посоветовал краник на байпас поставить, типо "последний этаж, давления не хватает".
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
29.10.2009 в 13:46:12
Соединять: подача вверх, забор снизу по диагонали, байпас через кран. Посмотреть, что будет. Можно гибкой подводкой кинуть, чтобы посмотреть. Я так у себя делал, пока не нащупал вариант.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
02.11.2009 в 20:24:04
AAA7 написал : Батареи полностью не прогреваются.
А батареи эти какой фирмы не RADENA случайно? Вот и я себе поменял, только на Радена, биметалл, внешне один в один как твои, точно похожая петрушка! Подключены также, однотрубная система слева сверху вход, снизу слева выход с байпасом, делал сам, жалею, что никто не подсказал чтобы на байпас кран поставил, говорили чтобы его вообще не ставил, но это не удобно, если снять батарею... Короче говоря, где у меня по 7 секций еще более менее, а вот в зале тоже 12 секций, так верх где-то до 8 секций одинаково горячие, дальше слабее, а низ уже с 3-4 секции совсем идет еле теплый!!! Да, в байпасе труба 20, а в батареях трубочки явно поменьше, вот и фигня получается!
