12.03.2012 в 22:48:40
что делать в первую очередь:
укладка паркетной доски или наклейка напольной пробки? как правильно сделать порожек?
основание - плиты гвл, по плану : комнаты - доска, пробка в коридоре и на кухне
18.03.2012 в 00:04:25
как то сомнительно, что гугл неичего не знает про швейцарскую пробку corkstyle.. (нет никакого сайта, кроме в зоне .ru) Кто может пояснить? Неужели наши зарегистрировали фирму в Швейцарии и производят еев подмосковье? :)
19.03.2012 в 10:05:02
ок, в принципе мне без разницы где что делается, важнее что получается в итоге,
почему мне было важно узнать? .. привычка всегда прочитать мануал и технические характеристики на сайте производителя.. Вот, например, у HARO замечательный сайт, где можно скачать руководство по установке и т.д...
поиск производителя и сайта я начал от того, что HARO как то категорически требует, чтобы под пробковой доской была постелена только (!) полиэтиленовая пленка.. КоркСтайл рекламируется програмой Фазенда и почти везде они под пробковую доску настилают еще и пробковую подложку.. Вот и хотел узнать, а что же рекомендует проиизводитель..
19.03.2012 в 10:42:01
mstrct_lab написал : в процессе обсуждения в семье вариантов напольного покрытия была озвучена такая версия: кухонным гарнитур на керамической плитке, от края гарнитрура 1 (или две) плитки, типа, рабочая зона :) а остальной пол пробка (или замковая или клеевая)..
Вариант был отвергнут (уже не помню по каким причинам) но технически остался интересным вопрос о .. стыке пробка кафель. В случае клеевой пробки (еще один плюс таковой) все прозрачно и технически не представляется сложностей.. А вот в случае замковой, как быть?
Что думают профи на этот счет?
У себя так и сделал. Есть специальный соединительный профиль плитка-ламинат/пробка. Укладывается вместе с плиткой, под нее на клей, затем уже ламинат/пробка.
19.03.2012 в 15:05:08
Никаких проблем, эксплуатируем уже год. Профиль гнул вручную прямо по месту. Но можно и на специальном станочке.
20.03.2012 в 14:10:43
куплены доски CorkStyle c фотопечатью. (это был компромис, семья хотела натурального :) рисунка, а не "пробки из под шампанского") .. попутно, я покупал по количеству досок, а не в квадратных метрах, дама меня ввела в заблуждение, что в коробке 8 листов (оказалось шесть).. Теперь придется докупать :o
я хотел спросить еще раз, как считаете.
у меня в наличии пробка двух производителей HARО и CorkStyle.. Харо в документации чуть ли не требует - не стелите никакую подложку, только полиэтиленовую пленку. Коркстайл просто обязывает постелить под их покрытие подложку..
Руководствам по установке надо доверять, но просто из спортивного интереса, почему такие разные требования? Какие могут быть причины, как думаете?
20.03.2012 в 14:15:49
при производстве, некоторые производители, сразу наклеивают пробку, которая и является подложкой. так на мармолеуме клик, на некоторых видах ламината, пробки и т.д.
20.03.2012 в 22:23:53
gans gr написал : при производстве, некоторые производители, сразу наклеивают пробку, которая и является подложкой. так на мармолеуме клик, на некоторых видах ламината, пробки и т.д.
в том то и дело!! И у Харо, и у Коркстайл есть наклеенная пробковая подложка.. И мне (я инженер, все таки :) ) непонятно, почему разница в руководстве по установке, вроде бы, однотипных изделий.. Неужели влезли маркетологи ? (покупка дополнительнй подложки :) )
п.с. распаковал коробку Коркстайл, похоже, дейтсвительно делают в Швейцарии.. Внутри листок типа "укладчица и контролер фрау Мюллер" :)
21.03.2012 в 11:37:31
это они перестраховываются, т.к. если основание не достаточно ровное, то дополнительный слой подложки не помешает.
22.03.2012 в 19:32:18
Доброго времени суток! А можно пробковые полы как-либо затонировать?Может есть какой-нибудь тонировочный лак или другой состав?Просто светлые оттенки довольно распространены и относительно дешевы,а темные стоят заметно дороже. Еще вопрос: можно ли покрывать лаком пробковый ламинат?Если можно то каким? Спасибо!
23.03.2012 в 09:18:07
зачем дополнительно хотите наносить лак? пробковый ламинат уже покрыт лаком, если есть потертости (не большие) то достаточно использовать средства по уходу (например мастики, есть у многих и с разной степенью блеска). тонировать можно, но в этом случае надо "ободрать" лак (шлифовка), и наносить "систему"
26.03.2012 в 21:51:41
Если я правильно понял то клеевую пробку без предлакировки тонировать можно?Хочу затонировать до темного оттенка (примерно так []())
Лучше это сделать так как предлагается ниже...
jahalex 23.11.2009, 19:46 Вообще пробку проще всего тонировать цветным лаком, берете 2х компонентный полиуретановый лак и водорасстворимый краситель, добовляете его в лак и тонируете, но подобрать цвет будет трудно.
...или использовать какой-либо другой состав?
Уважаемый gans gr какую именно "систему" вы имеете ввиду?
