27.03.2012 в 17:03:12
систему именно подкрашивают лак и наносят. есть не плохие пигменты миксоль (для водных лаков и масел)
28.03.2012 в 19:56:36
Доброго времени суток! Если я правильно понял,то миксолевский пигмент добавляется в лак (типа колера) и потом этой смесью покрывается пробка. А какой лак подойдет для такого коктейля? Прозрачность лака сохраняется? gans gr какой клей от Fobro посоветуете для пробки под основание залитое Fobro 976?
29.03.2012 в 10:14:20
не понял по поводу прозрачности. или вопрос по степени блеска. у Форбо есть два клея полностью подходящих для контактного приклеивания- это 233 (неопрен, на растворителях но это "вонючка") и дисперсия ЕС 1+ (ну очень экологичный, прямо можно мазаться самому) :).
29.03.2012 в 21:52:30
gans gr написал : дисперсия ЕС 1+ (ну очень экологичный, прямо можно мазаться самому)
может супруге вместо крема присоветовать? ;) Разница в клеящих свойствах есть у неопрена и дисперсии?Ограничения по применению (кухня,прихожая)?
gans gr написал : не понял по поводу прозрачности. или вопрос по степени блеска.
Ну,не будет ли лак при смешении с пигментом мутноват?Вопрос блеска я думаю не сильно актуален для пробки, потому как у нее структура не такая как у паркета (поры там всякие).
30.03.2012 в 16:28:53
неопрен можно применять на улице. дисперсия в помещении. дисперсия чуть дольше сохнет, но зато можно реактивировать феном. применение в квартире одинаково. применять в качестве крема не стоит (реснички слипнутся :)). плюс это не пахнет.
что касается лаков, мутноват это и есть степень блеска. разную степень, достигается колличеством матирующих добавок. пигмент это другое (если конечно не мелом матировать или углем)
01.04.2012 в 21:33:48
Получается пигмент не снижает степень блеска в отличие от матирующих добавок?Хочется из цвета обычной пробки получить что-то близкое в тому что отображено в посте №120
27.06.2012 в 10:17:05
Товарищи, кто клеил пробку на фанеру. Какую фанеру брали толщиной, один или два слоя? Чем шпатлевали стыки и дырки от саморезов (или как фанеру крепили)? Между лакировками надо ли шлифовать? Спасибо.
27.06.2012 в 11:00:37
толщина зависит от того как стелить, толщина (если на лагах) 20, на мой взгляд в таком случае лучше 2 раза по 10, если крепится к основанию (лучше и на клей) и саморезы, то не так и важно.
шпатлевка должна быть хорошая.
чаще всего используют по дереву (хотя она в принципе для другого), мы рекомендуем Форбо DSP 900
27.06.2012 в 11:21:28
Спасибо, вы, оказывается, специалист не только по выравнивающим смесям )
27.06.2012 в 11:30:58
Forbo Bonding Systems, занимается производством грунтовок, рем масс, нивелирок, шпатлевочных масс, фиксаций, клеев для любых покрытий (ПВХ, ВХ, линолеум, текстиль, паркет, фальш-полы, искусственная трава, спортивные покрытия, резина и пр пр) , лаков и масел, мастики, токопроводящие грунтовки и клеи, краска для разметки и много еще чего.
до не давнего времени и производили промышленные клеи.
сам работал укладчиком напольных покрытий и стелил все выше перечисленное.
поэтому, "достаточно в курсе" как это делается :)
28.09.2012 в 15:15:04
Доброго времени суток! Приобрели в детскую клеевую пробку с фотопечатью Коркстайл. Так понимаю, она с предлакировкой и требует покрытия еще несколькими слоями лака. Вопрос: сколько слоев необходимо нанести и какой лак посоветуете купить? Насколько вообще лак различается по цене и, соответственно, качеству? Сколько лака необходимо для комнаты 19м? Спасибо:)
29.09.2012 в 13:14:49
mstrct_lab написал : в процессе обсуждения в семье вариантов напольного покрытия была озвучена такая версия: кухонным гарнитур на керамической плитке, от края гарнитрура 1 (или две) плитки, типа, рабочая зона :) а остальной пол пробка (или замковая или клеевая)..
Вариант был отвергнут (уже не помню по каким причинам) но технически остался интересным вопрос о .. стыке пробка кафель. В случае клеевой пробки (еще один плюс таковой) все прозрачно и технически не представляется сложностей.. А вот в случае замковой, как быть?
Что думают профи на этот счет?
Наверное, это выглядит необычно, но, имхо, очень непрактично. К примеру, на днях, на кухне уронили стопку тарелок, со всего маху. Ну, получилось так. Тарелки по всему полу разлетелись. Ничего, кроме одной, не разбилось. А та, что разбилась, при падении брякнулась о край керамической мойки. Пол на кухне - пробковый, весь, в т.ч. и "в рабочей зоне". Думаю, что если бы был керамогранит, ничего бы не уцелело. Да и с т.зр. комфорта...босиком на керамограните не особо постоишь...непонятно, в общем, зачем комбинировать с ним пробку.
04.10.2012 в 19:35:56
Подскажите, а на ламинат пробку можно стелить? А на неутеплённую лоджию?
05.10.2012 в 10:32:28
Сантехник197, если вас устраивает как лежит ламинат, то запросто, а так же на лоджию, единственное ограничение, температура при работе должна быть положительная и если она будет как сейчас, то клей будет долго высыхать. ламинат очистить, разметить,нанести клей на основание и на подложку пробки, после полного высыхания аккуратно укладывать и притирать. если на лоджии есть вероятность попадания воды, тогда лучше клей на растворителях, а так можно использовать и дисперсионные контактники.
15.10.2012 в 13:46:18
t-sun написал : Доброго времени суток! Приобрели в детскую клеевую пробку с фотопечатью Коркстайл. Так понимаю, она с предлакировкой и требует покрытия еще несколькими слоями лака. Вопрос: сколько слоев необходимо нанести и какой лак посоветуете купить? Насколько вообще лак различается по цене и, соответственно, качеству? Сколько лака необходимо для комнаты 19м? Спасибо:)
Там же, в КоркСтайле, продаётся этот немецкий лак. Я сделал 2 слоя, но рекомендовали 2. Больше года в коридоре лежит это чудо 6мм, результатом доволен!
