труба!
труба!
22.10.2009 в 23:58:03
Устанавливаем бойлер на утепленном балконе. Мастер проложил трубы на полу балкона. Трубы пластиковые , одеты в серую поролоновую рубашку, лежат рядышком ещё на подложке из фольгированной изоляции толщиной в полсантиметра(тоже какой-то вспененный материал). Но вся эта красота лежит прямо на бетонном перекрытии.Сверху -стяжка и теплые электроматы. Кафель Трубы лежат вдоль внутренней стены дома, а на остальной части балкона лежит ппс.
Что-то я стал волноваться, что зимой это все промерзнет,т.к. внизу холодный балкон. Там остекление есть в одно стекло, но толку от него сами понимаете сколько
Длина труб по балкону - 3м.
Может достаточно будет в холодную погоду держать включенным пол?
Или пока не поздно, в смысле никого не затопила, переносить бойлер в ванну? Очень бы не хотелось т.к. места просто катастрофически мало
Зимы, у нас конечно не сибирские. В основном до 10 градусов мороза. Но бывает и 20, и ещё ниже.
Мастер говорит, что если трубы прорвет, то начнут мокреть швы в плитке на полу и тогда уже надо будет все убирать
Помогите пожалуйста с советом.
Балтиец.
Балтиец.
23.10.2009 в 07:30:26
Держать включённым пол будет вполне достаточно.
труба!
труба!
23.10.2009 в 09:18:31
Спасибо. А при какой температуре за бортом это уже надо будет делать?
можно как-то подсчитать прикинуть? Или это все на уровне ощущений?
Хупх
Хупх
23.10.2009 в 12:01:23
труба! написал : А при какой температуре за бортом это уже надо будет делать?
как Вам станет холодно, так его и включайте))) Вода замерзает при 0 гр.по Цельсию. Как только передадут заморозки так его включайте. Вообще странно, Вы теплый пол положили для того чтоб трубы обогревать или чтоб Вам комфортно ходить было?
sansan21
sansan21
23.10.2009 в 13:48:21
2труба! А положить вдоль труб отдельный греющий кабель уже поздно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2009 в 14:14:47
Купите дешевый тестер с измерителем температуры, примотайте плотненько датчик к подводящей трубе как можно ближе к входу бойлера, но в толще стяжки. Провод наружу для возможности подключать приборчик. Начнутся холода - периодически проверяйте температуру после длительного простоя, например утром. Вообще-то замерзать не должно (теплого пола должно хватить), приблизитесь к нулю в самую зверскую зиму - открывайте маленькую струйку в кране, чтобы через бойлер шла циркуляция.
Хупх
Хупх
23.10.2009 в 14:32:01
2Мишутк эххх, вот все у нас в России вот так вот...все на костылях, и водичка струйкой дабы не замерзла и ТП для обогрева трубы. А все почему? Правильно, потому что у народа жилищные проблемы. У кого то дачи как дворцы http://alldone.ekaterinodar.ru/blog/2467.html
а у кого то бойлер не помещается...грустно все это...
плуг
плуг
24.10.2009 в 12:31:04
Если трубы из полипропилена то бояться нечего они неразмерзаютса а если из метало- пластика нужно следить за температурой.
труба!
труба!
25.10.2009 в 17:14:35
Хупх написал : вот все у нас в России вот так вот...все на костылях, и водичка струйкой дабы не замерзла и ТП для обогрева трубы. А все почему? Правильно, потому что у народа жилищные проблемы. У кого то дачи как дворцы http://alldone.ekaterinodar.ru/blog/2467.html
согласен с Вами про костыли, а по поводу дачи - Бог с ними. богатые всегда были и всегда будут. Я перестал думать о больших доходах, когда знакомого пристрелили только за то, что был замом у одного босса. В смысле, убили одного, чтобы припугнуть директора. Или вот у нас тут в Киеве мужика недавно убили - только построил и открыл супермагазин супермебели. Классика - богатые тоже плачут Лучше я бойлер попристраиваю. Хотя здесь стоит вспомнить "не злым тихим словом" всех коммунальщиков, из-за ударной работы которых, нам приходится покупать эти бочки при наличии ГВС в доме.
Спасибо всем за ответы. Извините за оффтопик
Изменить уже ничего нельзя, вернее изменю на след год, если много придется тратить на электроэнергию. Очень надеюсь, что хозяева нижнего балкона поставят нормальные окна и там потеплеет. А пока сделаю датчик как советует Мишутк и буду открывать краник
труба!
труба!
25.10.2009 в 17:17:06
плуг написал : Если трубы из полипропилена то бояться нечего они неразмерзаютса а если из метало- пластика нужно следить за температурой.
трубы металлопластик. так что - вилы.
а почему полипропиленовые неразмерзаются?, что это значит? Замерзли и останутся со льдом? или выдерживают расширение воды при замерзании?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.10.2009 в 21:57:36
Да ладно!!! Вы еще напишите, что ПП сам греется изнутри!!!!
Мишутк написал : Вообще-то замерзать не должно (теплого пола должно хватить),
Вполне реальные советы от Мишутка..
