AIpp
AIpp
Иркутск
14.11.2009 в 18:44:16
Alex_Penza написал : В такой люк можно провалиться. Будет больно
Металлическую крышку-то оставить естественно, а ниже неё пустить стекло.
Alex_Penza написал : И в случае спешной эвакуации будет больно пролазить через осколки. В общем, не вариант
Гораздо менее больно, чем пролазить через заваренный стальной люк. ;)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.11.2009 в 09:23:27
AIpp написал : Гораздо менее больно, чем пролазить через заваренный стальной люк
Пробовали? Не советую, честно. Не думаю, что человек, которому жарит пятки будет сидеть над люком и выбирать осколочки.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.11.2009 в 12:14:47
Andr_Kor написал : В случае пожара соседи побегут на пожарный выход
Это ещё неизвестно, куда вы все побежите (в случае пожара- не дай бог!), давя и расталкивая друг друга. Моё мнение- люк оставить в покое, или установить сигнализацию на него.....
Nicholaj
Nicholaj
15.11.2009 в 13:47:50
Люк делают в одной плоскости с полом. Соответственно на потолке будет углубление, а потом уже железный люк. (т.к. плита гораздо толще крышки люка). Так можно по периметру сделать деревянную рамку, потом фанеру 3мм. потом снова деревянную рамку. При пожаре 3мм фанера легко ломается ногой или другим тяжелым предметом.
А можно в этой нище разместить светильник: повесить лампы дневного света и закрыть стеклом. На стекле можете нарисовать рисунок. Стекло крепить к потолку. Люди сверху при пожаре просто разобьют стекло и будут живы. т.к. стекло крепится к потолку с вашей стороны, то незаметно проникнуть не смогут. Светильник подключать только через вилку в розетку: это поможет избежать воровства электричества.
Shoorup
Shoorup
Минск
20.11.2009 в 12:48:38
Таже проблема сейчас стоит - "что же делать с люком и лестницей?" Из всей темы понравился аргумент, что реально такого не получится чтобы небыло другого пути отступления как только через эти люки.
Наверно решение приму такое: Оставить только один люк вверх свободным. Внизу товарисчь замуровал достаточно хорошо люк. Да и сосед попался невменяемый... Вверху милая старушка которая впринципе думаю согласится "на разумный ход отступления". Лестницу скорее всего спилю. Аргумент наверно такой что она будет занимать место, а вслучае пожара если захочется спастись хлама быстро можно найти для спасения.
Еще слышал такой вариант компромиса для лестницы, и тоже о нем подумываю. На уровне ступеней делают полки и встраивают шкаф. И практично и безопасно...
21.11.2009 в 12:22:54
У меня такая же проблема с люком. После долгих раздумий решил оставить люк но чтобы ограничить доступ в свою квартиру установить дверь стеклопакета отделяющую балкон от лаза. Кроме того, эту дверь можно включить в защитный периметр и вывести на пульт вневедомственной охраны. Получиться своеобразный пожарный коридор. Было бы неплохо уболтать соседей на такую же конструкцию иначе толку не какого. На мой взгляд это самое грамотное решение.
Shoorup
Shoorup
Минск
23.11.2009 в 09:24:27
Есть возле моего дома толковое решение пажарным лестницам. В 9 этажном доме напротив в торце дома получается как бы 4 секции балкона. 2 балкона одной квартиры 2 другой. Между этими балконами есть шахта пожарная с лестницей. Она закрыта конечна дверью. Теоретически по ней можно попасть в любую квартиру из любой. Но у всех естественно все двери закрыты и заставленны мебелью. Я считаю, что это лучшее решение которое я видел. При очень большом желании можно это реализовать и у меня, но уже поздно и лень таким заниматься.
Вчера с женой долго ругались на эту тему. Так и не решили как мы заделаем эту дверь. Всетаки склоняюсь к тому что в верху заделаю щитом из пенопластом и зашью ПВХ. В случае чего выбить не долго, да и рухнет это все под весом. Внизу дело обстоит сложней. Возможно сделаю люк который можно будет открыть только если будет кто-то дома.
Черепашкин
Черепашкин
23.11.2009 в 15:18:03
Wolf77 написал : После долгих раздумий решил оставить люк но чтобы ограничить доступ в свою квартиру установить дверь стеклопакета отделяющую балкон от лаза. Кроме того, эту дверь можно включить в защитный периметр и вывести на пульт вневедомственной охраны.
Решение действительно грамотное, но лучше заранее спросить у охранников, проверяют ли они при выезде балконные двери (их вообще с земли или из окон подъезда видно?). Например, вент. короб ставить на сигнализацию бессмысленно: если через него залезут и сработает сигнализация, то менты приедут, посмотрят, что окна и двери целы и уедут. Боюсь, как бы в Вашем случае не было такого же.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 16:29:23
Современные приборы охраны имеют несколько шлейфов. Теоретически - данную дверь можно повесить на отдельный шлейф и задекларировать его на пульт, как дверь снаружи балкона. То есть - при нарушении данного периметра оператор будет видеть, где произошло нарушение и сообщит об этом наряду. Практически - охрана не примет под охрану (пардон) такой рубеж.
Фокусевич
Фокусевич
Самара
17.06.2010 в 19:08:43
Всем добрый вечер! Правовая сторона вопроса ясна - прошу временно её оставить и помочь вот в чём: на моей лоджии нижний пожарный люк уже демонтирован и заделан металлическим листом толщиной 3 мм на саморезах. С тыльной его стороны имеются уголки, укреплённые по диагоналям - для жёсткости. Но жёсткость получилась не абсолютная - немного ходит всё же, когда наступаешь - примерно миллиметров 5 амплитуда. Вопрос: какие дополнительные технические меры необходимо принять при устройстве стяжки - впоследствии будет положен керамогранит или кафель - для предотвращения колебаний листа при нагрузке весом около 100 кг(это я :)) и для обеспечения хорошей адгезии раствора в этом месте. Мне пока в голову приходит либо металлическая сетка и/или металлические штыри, положенные поперёк люка - для жёсткости. При этом хочется потерять минимум высоты пола. И что заливать? Какой-нибудь самовыравнивающийся раствор или что? У меня опыта подобного нет, просьба направить в нужное русло :). Спасибо заранее
17.06.2010 в 19:30:13
Всю тему не читал.... если повторюсь - извиняйте
Есть фирма которая продаёт средства спасения при пожаре САМОСПАС в том числе и в гостинницы и тд и тп.... общался с их менеджерами В гостинницах и тд это принимает пожнадзор... есть сертификат.
ИМХО, это лучшее решение для заваренных люков и высоких этажей...
