Jurysch
Jurysch
Воронеж
24.10.2009 в 11:54:30
Как менять трубы из полипропилена? Поиск не дал ничего. Допустим необходимо заменить трубу от уголка до тройника. Можно ли отпилить трубу до уголка (тройника), высверлить и впаять туда новую трубу?
Байпасс
Байпасс
24.10.2009 в 12:00:03
Jurysch написал : высверлить и впаять
...нельзя -либо режь до тройника и впаивай новый тройник (цирковой номер), либо после - и ставь муфту (вполне выполнимо).
Jurysch
Jurysch
Воронеж
24.10.2009 в 14:26:31
Байпасс написал : впаивай новый тройник
куда впаивать тройник? Интересуюсь, в основном, на случай необходимости замены батареи на более короткую или просто заменить участок трубы от шва до шва.
алекс851
алекс851
26.10.2009 в 19:17:38
только через муфты:yu
26.10.2009 в 19:45:20
Jurysch написал : Как менять трубы из полипропилена?
С помощью ножниц, новых фитингов и паяльника. Ничего высверлить нельзя, всё одноразовое, вырезайте весь кусок и паяете новый.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
27.10.2009 в 06:20:29
т.е. если нужно поменять, допустим, тройник мне нужно ставить 2 муфты, короткие обрезки ПП труб и собственно сам тройник? Однако!
Брейгель
Брейгель
Тула
27.10.2009 в 07:01:05
Иногда бывает полезнее обычные фитинги металлические применить.
27.10.2009 в 09:47:21
Jurysch написал : т.е. если нужно поменять, допустим, тройник мне нужно ставить 2 муфты, короткие обрезки ПП труб и собственно сам тройник? Однако!
Даже больше, нужно ещё суметь извернуться и ето туда поставить. Работая с паяльником, нужно место для манёвров. надо, что бы часть конструкции можно было снять, или придётся ещё ставить разъёмные соединения, американки.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
27.10.2009 в 14:26:57
О как! :-( Подскажите, pls, типовые места установки разъемных соединений помимо радиаторов. Чтобы не пришлось все ломать. Планирую отопление двухтрубное пускать по периметру стены. Закрывать трубы керамической плиткой по уровню стяжки.
*abс* написал : Работая с паяльником, нужно место для манёвров. надо, что бы часть конструкции можно было снять, или придётся ещё ставить разъёмные соединения, американки.
27.10.2009 в 19:28:04
2Jurysch Закрывать разъёмные соединения не стоит, ставить ПП на отопление -тоже. Да и разговор ни о чём, пока нет фотографий с места событий. Никто же не знает, что там у Вас.
Wazawai
Wazawai
27.10.2009 в 23:07:12
Отож! ;)
