24.10.2009 в 12:45:21
Подскажите, пожалуйста, что делать. Заменили фановую трубу, компенсатор в ней не срабатывал, и ремонтники закрепили (?) его саморезом. Пока больше не течет, но что будет дальше?
levian
levian
Красноярск
24.10.2009 в 15:15:54
Что Вы имеете ввиду?
varя написал : компенсатор в ней не срабатывал
Если муфту удвоенной-учетверённой длинны, то она нужна, прежде всего, для монтажа - если хотите, по аналогии со сгоном на стальной трубе. Для компенсации температурных удлинений платиковой канализации на каждом стыке дают несколько миллиметров осевого люфта - вставляют трубу в муфту до упора, а затем вытаскивают отбатно на несколько миллиметров.
24.10.2009 в 20:13:26
Заменили весь стояк. Начались протечки. Сначала труба вообще разошлась, т.е.верхний край на одном уровне, нижний на другом. Что-то вставили, поругались, течь перестало. Потом потекло выше этажом, потом там же через несколько дней. Теперь уже пришли, сказали, что компенсатор не срабатывает, нужно закрепить. Взяли саморез и вогнали в компенсатор. Как это все вообще понимать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2009 в 23:32:37
varя написал : Как это все вообще понимать?
Этот саморез надо было им загнать в другое место. Сколько у Вас этажей? Ваш этаж? Не понятно, все-таки, от куда протечки? ..из соединения одной фановой трубы с другой? ..так не бывает :)
fontanero
fontanero
25.10.2009 в 00:33:00
:D Наверное они так стопорят фанину,что бы под собственным весом не собиралась ,как телескопическая антенна .Хомутики видать в лом было ставить,да компенсаторов много поставили.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2009 в 00:36:40
fontanero написал : Хомутики видать в лом было ставить
...ну, скотчем хотя бы замотали для приличия :)
