Dames
Dames
24.10.2009 в 14:31:46
Вобщем решил сегодня поменять фильтры, и офигел от внешнего вида стрелки.... Как видно стрелка сделала полный оборот и погнулась об ограничитель на нуле. Как понимаю, из-за скачка давления... Из за чего это произошло? 16 этаж из 16-ти, манометр горячей воды. Ничего не прорвало, трубы из полипропилена + штатная гибкая подводка от смесителя Hansgrohe.
alfabravo
alfabravo
24.10.2009 в 14:38:17
Гидроудар.Мощнейший. Уверен-в следующий раз у вас сорвет всю подводку и патрубки. Потопа в этом случае-не избежать.Плавали-знаем!
Dames
Dames
24.10.2009 в 14:49:06
А чего спрашивается делать?Ответственность застраховать? :))) Интересно, у меня не самое вшивое оборудование, новый смеситель, подводка оригинальная, PPC на сварке. Но и о массовых затопах соседей с китайскими подводками не слышал. Может есть все-таки запас?
alfabravo
alfabravo
24.10.2009 в 14:51:29
Я страхуюсь -на год от потопа 2500р,и потом хоть всё прорвет,ничего не страшно.
Prok12
Prok12
24.10.2009 в 15:19:29
Странно как-то стрелку погнуло: 2 точки перегиба.... кончик как будто отдельно загибали. Не представляю...
сансэй
сансэй
24.10.2009 в 16:08:16
можно фото полной разводки
Dames
Dames
24.10.2009 в 16:27:38
Prok12 написал : Странно как-то стрелку погнуло: 2 точки перегиба.... кончик как будто отдельно загибали. Не представляю...
Да нет, как погнуло как раз представляю.... зеркальная копия этой этой фотки http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/images/11700400000.jpg там от резкого понижения стрелка пошла вниз, а у меня вверх по кругу до упора, кончик и средняя часть идут дальше по инерции, и получаем такую загагулину.
сансэй написал : можно фото полной разводки
Собственно это и есть фото полной разводки, к шаровому крану снизу приходит PPRC труба PN20 от стояка, затем фильтр с манометром, а затем сразу через переходник 1/2 на 3/8 гибкая подводка от смесителя.
Может быть как вариант, что манометр не самый точный, дали резко +5 атмосфер, его и перекрутило? Просто хочется в это верить, а не в гидроудары по 30 атм.
сансэй
сансэй
24.10.2009 в 16:50:08
Dames написал : дали резко +5 атмосфер
у вас манометр на 16бар (не самый точный но вполне приличный) +5 не катит
сансэй
сансэй
24.10.2009 в 16:57:03
Dames написал : зеркальная копия этой этой фотки
там понять можно резко воду в стояке сбросили и ту что в квартирной трубе была засосало (наверное)
сансэй
сансэй
24.10.2009 в 17:02:14
кроме гидроудара не чего в голову не приходит( и видимо основной удар взял на себя угловой шарик (имхо)
Dames
Dames
24.10.2009 в 17:02:37
сансэй написал : у вас манометр на 16бар +5 не катит
Это да, просто может в этом присутствует сильный дрейф при скачкообразном изменении давления, вот ее на стопор намотало. Хотя нужно будет у управдома поинтересоваться не было ли затопо в недавнем прошлом.
+Юридический вопрос: если допустим все рванет, можно ли будет показать манометр с такой стрелкой, мол типа был гидроудар, и я ту ни причем.
