вадик63
вадик63
Чапаевск
24.10.2009 в 15:37:56
Привет форумчане,у знакомых делали отопление ,точнее переделывали ,установили циркуляционный насос нонэйм какой то(хозяева купили) ,установили мембранный расширитель ,пару дней поработало отопление после чего умер насос ,хозяева купили новый WILO ,поменяли,прошло 3 дня и он накрылся,котел напольный российский,давление в системе 2 атм,помогите разобраться,фото не могу приложить
levian
levian
Красноярск
24.10.2009 в 15:44:32
Причин смерти насосов много... скачки напряжения, механические примеси в воде, заземление на трубопровод на котором установлен насос, монтаж в обратном направлении, работа на перекрытом трубопроводе и т.д. - но бывает и бональный брак при изготовлении самого насоса.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
24.10.2009 в 18:45:02
levian написал : работа на перекрытом трубопроводе и
Один из наиболее реальных вариантов. Проверьте систему... Может фильтры забились грязью при запуске системы
вадик63
вадик63
Чапаевск
24.10.2009 в 19:44:26
Забыл сказать что насос стоит вертикально и на подаче от котла ,насос WILO тыщ за 6-8
qwert
qwert
24.10.2009 в 20:00:22
вадик63 написал : Забыл сказать что насос стоит вертикально и на подаче от котла ,насос WILO тыщ за 6-8
у меня тоже стоит на подаче и ничего. Ось двигателя должна быть горизонтальна. Хотя, на работе у нас вило стоит уже с год осью вертикально и пока ничего.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2009 в 23:24:15
Скажите еще, выпускали ли Вы из насосов воздух? Какой был шум при работе насосов? Надо бы еще у сгоревших насосов попробовать провернуть отверткой ротор ..он должен вращаться легко и не принужденно. Если сразу отверткой крутануть будет тяжело, а потом пойдет, то это банальное завоздушивание-заклинивание
вадик63
вадик63
Чапаевск
24.10.2009 в 23:42:06
Воздух стравливали ,попробуем вскрыть насос и посмотрим что там нас ждет
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2009 в 23:50:21
вадик63 написал : Воздух стравливали
Как стравливали?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2009 в 23:51:57
вадик63 написал : попробуем вскрыть насос и посмотрим что там нас ждет
До вскрытия, пробуйте отверткой, тогда только будете знать, заклинил-ли ротор
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
24.10.2009 в 23:52:05
А стабилизаторы есть? От скачков напряжения? Обычно по два насосы не горят...
dmvt1
dmvt1
25.10.2009 в 20:17:34
Вертикально насосы ставить категорически запрещено. Имеется в виду вертикальность оси вращения. Ось вращения должна быть выставлена строго горизонтально. Подшипники в этих насосах не расчитаны на упорную нагрузку и банально стачиваются без смазки водой. Летит, как правило, нижний подшипник, на который опирается ось.
