Tool
Tool
Воронеж
24.10.2009 в 16:52:15
Собираюсь подключать водопровод в частном доме, решил посоветваться здесь потому как возникло несколько вопросов. Ситуация такая: по улице есть водопровод, проведенный старой трубой чугунной, колодец находится почти напротив дома, ввод в трубу сделан и кран стоит (один на двоих с соседом). Нужно протянуть трубу где-то 25м длиной до дома, по материалу трубы вроде уже определился буду ставить ПНД сплошную без разрывов по длине.
В общем-то вопросы сводятся к следующим:
  1. Надо ли оформлять какие-то документы заново (3 года назад там был водопровод потом отключили потому как стройка шла) или можно просто нанять частника чтоб трубу проложил?
  2. Давление в трубе часто бывает низкое, но воду отключают полностью редко. Думаю поставить насос, и не знаю что лучше взять накопительный бак на 300-500л и чтоб насос из него воду качал, или же напрямую к трубе насос повысительный (наподобие такого http://www.water-center.ru/cash/info/10374.html). Что посоветуете? Ведь насосы разные нужно для бака и для трубы, там автоматика различается и пр. Может кто у себя ставил уже что-то подобное расскажите что и как.
qaz10
qaz10
24.10.2009 в 19:06:14
Ставте накопительный бак, потом насосную станцию с обр. клапаном и гибробаком.
Tool
Tool
Воронеж
25.10.2009 в 11:14:27
Только такой вариант возможен? конечно понимаю что он лучше, но дороже и место надо для емкости найти. Чем плох варант с простым повысительным насосом?
Tool
Tool
Воронеж
02.11.2009 в 20:28:41
Может еще есть какие варианты?
