АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
27.10.2009 в 12:51:46
Михалыч написал : Так теперь объясните мне- зачем всё это в квартире, к примеру: http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=426
+100500
Адель
Адель
Казань
27.10.2009 в 12:56:54
мих-ч, фильтр тонкой очистки нужен, чтоб не повредить кер.картриджи смесителей.
у нас в воде много дерьма , отколовшехся от магистрали кусочков ржавчины и песка. грязевик это не задерживает.
с обратной промывкой байпасом чистить вручную (это 5 минут) не надо.
bc----
bc----
27.10.2009 в 13:02:11
Михалыч написал : Зачем он вообще нужен? Чтобы гемором заниматься раз в квартал? - Можете без названий фирм, понтов и Вашей распальцовки объяснить? Для чего?
Можно я? Без распальцовки, ага. Пару недель назад как раз ходил на помощь к соседке кран починить. Я сказал кран починить, нефиг ржать. :) Чего-то он "начал течь". Прихожу, картина: гусак наполовину вырванный из смесителя. При открывании воды в месте соединения гусака со смесителем начинает бить фонтан воды. Плюс тонкая струйка течет из аэратора. Прикрутил гусак обратно, думал, она его нечаянно дернула вниз сама. Потом, ну чисто "чтоб 2 раза не бегать" открутил аэратор. Картина маслом: он мало того, что забит наглухо, так еще и сверху слой 0.5см ржавчины, и прочего дерьма. Думаю, гусак вырвало просто давлением воды. Магистральных фильтров, как вы можете догадаться, у нее нету.
У меня дома до такого не доходило, но аэраторы кранов приходилось чистить регулярно раз в месяц, пока не поставил фильтры. Раньше, когда стоял смеситель какого-то нашего производства, регулярно приходилось менять кранбуксы на горячей воде. Месяца за 4 начинали протекать. Весной поставил фильтры. правда, не тонкой очистки, а колбы, т.к. вода текла ржавая. Фильтр холодной воды держится нормально, хотя и там грязь есть. А вот снимал колбу фильтра горячей воды, там просто мрак что творится. На дне слой грязи в несколько сантиметров толщиной.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.10.2009 в 15:56:37
2bc---- О, как! Мне такое и в страшном сне не могло присниться. Не позавидуешь такой водичке. Сочувствую...-:(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2009 в 16:33:34
2bc---- А Вы в каком районе живёте?
bc----
bc----
27.10.2009 в 18:32:12
2NNN СВАО. К горячей воде помимо чистоты претензий никаких. Она действительно горячая, а не теплая, и всегда хороший напор. Но, видимо, 30-летние трубопроводы дают о себе знать. Когда по каким-то причинам сливают стояк, а потом снова пускают воду, по трубам не то что песок, там летят куски, которые в отверстия кранбукс не пролазят. У меня как-то резко упал напор горячей воды в ванной. Раскрутил аэратор - чисто (ну относительно, конечно). Потом догадался кранбуксу отвинтить, там куски ржавчины диаметром 4-5мм, а на них уже всякая мелочь налипла.
Адель
Адель
Казань
27.10.2009 в 20:38:36
Михалыч написал : Мне такое и в страшном сне не могло присниться. Не позавидуешь такой водичке. Сочувствую...-
У меня с 1997 года на старой квартире Грое и Хоневелл, ни разу не читстил аэраторы, брызгаю Грое Клин (лучше люб. быт чистящего средства от извеского налета) туда раз в неделю и все, от воды родственники из деревни или районов просто в шоке бывают, и чешуться все, краснеют сразу как помоются летом, да.
Когда в 2007 меняли с соседом лежак ХВ на все 3 подезда (ЖКУ послало нас подальше, да) на ПП, то за 7 или 8 лет после смены последней сталюка 100мм заросла почти полностью, там килограммы дерьма на погметр, весь щиток поликарбонатный, когда срезал ее был в г. - и еле трубу спускали, тяжелая нереально. Теперь когда от чугунины на улице до фльтра ПНД+ПП, все летит сразу в филтр, не приставая к стенкам ПНД и ПП.
Кстати, аэраторы послжнее чистить чем кран на колбе повернуть, да еще и смеситель дольше 3-5 лет не проживет без сервиса. А гарантия на грое 5 лет, только если магистральный фильтр 100 микронный тонкой очистки стоит.
master.msk
master.msk
27.10.2009 в 20:44:35
bc---- написал : 30-летние трубопроводы дают о себе знать
ничего будет и у Вас праздник. заменят сталь на полипропилен:)
kvost
kvost
27.10.2009 в 21:12:10
Адель написал : фильтр тонкой очистки нужен, чтоб не повредить кер.картриджи смесителей.
У родителей немецкая "однорукая" елочка без всяких фильтров простояла лет 15. Без всяких проблем. Простейший грязевик "увидела" одновременно с халявными водомерами всего год назад.
bc---- написал : аэраторы кранов приходилось чистить регулярно раз в месяц, пока не поставил фильтры.
Фильтры тоже надо чистить. И не только краник открыть - зубной щеткой надо драить. Нафиг оно нужно. Проще аэратор почистить.
bc---- написал : Фильтр холодной воды держится нормально, хотя и там грязь есть. А вот снимал колбу фильтра горячей воды, там просто мрак что творится. На дне слой грязи в несколько сантиметров толщиной.
На ХВС ситуация не намного лучше - использованные префильтры выглядят не менее устрашающе. Обратный осмос рулит.
in my humble opinion
bc----
bc----
27.10.2009 в 21:40:51
Kvost написал : Фильтры тоже надо чистить. И не только краник открыть - зубной щеткой надо драить. Нафиг оно нужно. Проще аэратор почистить.
С промывными фильтрами дело не имел, не знаю. Но аэраторы приходилось чистить куда чаще, чем раз в квартал, и не щеткой, а иголкой, долго и нудно прочищая каждое отверстие. Сейчас стоят 10' колбы от атолла - самый приятный вариант. Раз в полгода сменил картридж за 100р, и голова не болит.
27.10.2009 в 21:59:47
masters написал : ничего будет и у Вас праздник. заменят сталь на полипропилен
Сёдня был на таком кап ремонте водопровода в большом жилом доме. Сантехники крутят переходы ПП-металл газовыми ключами, на лён без пасты, коего мотают не мерянное количество. Я говорю, что так нельзя делать, вы нарушайте технологию, они на меня как на ненормального посмотрели - типа приехал тут поставщик какой то, да ещё нас, спецов, поучает...:(
