kvost
kvost
25.10.2009 в 13:22:15
Makarone написал : Про трубы-нормальному мастеру все-равно с какими трубами работать, умеет со всеми.
Умеет и хорошо, но слово "отопление" надо бы убрать :)
in my humble opinion
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2009 в 13:25:34
z645 написал : Ничего с ним не происходит.
С ПП? Только первое время.
Lipzona написал : раз он работает в основном со стальной трубой значит, квалификация оставляет желать лучшего.
Это Вы ошибаетесь. Самое сложное варить сталь. А ПП- у меня племянник во 2-м классе берёт мой аппарат и лепит всё подряд...-:)
Вот это точно! 2Lipzona "Вам- шашечки или ехать?" -:)
25.10.2009 в 13:51:29
Lipzona написал : с другой стороны, раз он работает в основном со стальной трубой значит, квалификация оставляет желать лучшего.
На оборот, работать со стальной трубой сложнее, все эти новомодные пластиковые штучки надёжности не прибавляют, они просто упрощают работу. Нормальный мастер должен уметь работать с любой трубой, и выбирать трубу, необходимую в том или ином случае, исходя из специфики объекта, потребностей и возможностей заказчика. И он не должен лепить везде МП или ПП, даже если заказчик просит, но тех условия не позволяют, нормальный мастер, в таком случае должен отказаться от работы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2009 в 13:54:08
2*abс* +1. Всё правильно!
master.msk
master.msk
25.10.2009 в 14:25:07
Makarone написал : Если мастер работает в рабочей одежде (3М/uvex), а не в стареньких джинсах и рубашке.
сгорит сварщик в вашем комбезе...:) чем джинсы не угодили. дрезкод прям какойто.
Prok12
Prok12
25.10.2009 в 14:45:09
а) Спросить, каким материалом может работать мастер + расценки: МП на пресс, МП на цангах, ПП, сшитый полиэтилен, медь на мягкой и твердой пайке, медь на цангах, нержа, сталь на резьбе, сталь на сварке. Если только МП на цангах (мол всем так делаем, никто не жаловался) и ПП - пня под зад, воооон! Если всеми и инструмент свой для всех видов - респект и уважуха. б) Какие фитинги (написать сюда - рассмотрим) и какую схему разводки рекомендует? Коллекторную? С редукторами? С фильтрами? в) Как будет подключать ПС? г) Сможет ли полностью избежать гибких подводок? д) Согласен ли, чтобы я сам купил арматуру фитинги в серьезном магазине, или настаивает, что купит "дешевле" и "провереных людей" и принесёт мне все "чеки" ;) е) как будет выполнять трубы под замуровку? Будет ли сам крепить водорозетки? ж) очень важно: как будет выполнять канализационные трубы (особенно под замуровку): углы поворота, диаметры, уклоны, наличие гофры, ревизий... з) крепёж труб, фильтров, коллекторов - предполагает?? Это типа вопросов на экзамене. Ответы - в студию :p
master.msk
master.msk
25.10.2009 в 15:14:16
2Prok12 вижу Вы усвоили все ключевые моменты. это говорит о том, что любой человек может, не будучи проф. сантехником, гарантировать себе качественную работу. p/s/ только вряд ли тогда понадобятся услуги профессионала, если сам во всем разобрался.:)
z645
z645
Рязань
25.10.2009 в 15:21:15
2Prok12 а) Сталь на сварке и резьбе, ПП, МП на цангах и медь на мягкой пайке. ИМХО самый необходимый боекомплект с помощью которого можно сделать качественно любую разводку (МП на цангах для слива воды с разного оборудования в каналью) б) Коллекторную? С редукторами? С фильтрами? Надо смотреть по каждому случаю отдельно. Если это ПП или медь на пайке, то можно без коллектора обойтись ИМХО. Фильтры нужны полюбас. Если дом новый, то возможно редукторы будут ненужны, т.к. в подвале и не такое оборудование может стоять. в) Только прявильно :) г) А унитаз и стиралку как подключать? д) или настаивает, что купит "дешевле" и "провереных людей" и принесёт мне все "чеки" - настараживает е) Мой ответ - показывайте плитку и оборудование, тогда выставлю, если стена оштукатурена в 0. ж) Примитив - должен знать каждый. з) Должен не предполагать, а устанавливать ;)
z645
z645
Рязань
25.10.2009 в 15:26:50
2Tehnik-san Тут Михалыч "бочку на тебя катит"
Михалыч написал : С ПП? Только первое время.
http://dmytry-san.users.photofile.ru/photo/dmytry-san/2344293/xlarge/61399274.jpg http://dmytry-san.users.photofile.ru/photo/dmytry-san/2344293/xlarge/61399646.jpg
master.msk
master.msk
25.10.2009 в 15:33:18
2z645
z645 написал : http://dmytry-san.users.photofile.ru...e/61399274.jpg http://dmytry-san.users.photofile.ru...e/61399646.jpg
не закрыть не покрасить. хороший вариант в качестве рекламы в магазин полипропилена... зная на сколько неудобен пп в работе, мастерство автора не вызывает сомнений....
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.10.2009 в 16:10:29
2z645 чья эта работа? стучишь? не хорошо:)
