НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
06.03.2010 в 18:59:09
Я сделал "шунт" между редуктором и фильтром. В доредукционной зоне. Всё паяно медью. пайка более 40 бар держит. 6.5 кратная надежность ( в стояке 6-7 бар). Полипропиленом (хзшным) у меня было сделано на предидущей квартире, теперь решил немецкой медью.
сансэй
сансэй
07.03.2010 в 00:30:27
Valeriy68 написал : Про ITAP
продолжение истории... сегодня приехал менять редуктора Ханивел ... воющем раскрутил накрутил.. дал воду ..и на те ... струйка ... что где .. опана а итап то треснул по резьбе... крутил на виеговский ниппель.. льна было немного больше чем нужно...но не до такой степени что бы на 5том витке такая лажа... короче если это не левак .. а вроде с магазина и маден всё есть.. то отношение моё к итапу ну скажем стало как минимум настороженное... второй вроде посадил на тоже место без потерь... но всё же хз...как то так..
Valeriy68
Valeriy68
07.03.2010 в 15:07:26
сансэй написал : второй вроде посадил на тоже место без потерь... но всё же хз...как то так..
Давление то надеюсь хоть держит :) ваще, как я понимаю, лотерея это всё. Может известный бренд все мозги задолбать и в итоге лопнуть, а может лажевый китай достойно работать...
сансэй
сансэй
07.03.2010 в 15:15:24
Valeriy68 написал : Давление то надеюсь хоть держит
давление держит..
Valeriy68 написал : лотерея это всё
от части так и есть..
GVK
GVK
Омск
08.03.2010 в 21:40:10
АКВАГАЗ написал : Интересно, а в Омске поменяют бракованный FAR, если он не будет держать давление?
В Омске FAR не продают. Поэтому менять нечего и некому.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
21.05.2010 в 21:00:26
Редуктор Ханивел. Установлен недели две назад. Давление в стояке примерно 8 - 9 бар. Был выставлен на 3 бар и по началу нормально держал давление.
Но, сейчас с ним что-то случилось - после окончания разбора воды давление начинает расти и стрелка манометра ложится на упор (он на 6 бар). После кручения винта настройки ситуация улучшилась, но не на много - давление с 3 растет до 5 и на этом останавливается. В чем причина? Брак? Левак? Или неудачная конструкция редуктора?
Подол
Подол
23.05.2010 в 19:37:46
Задача редуктора не допустить давление на выходе выше 6 бар. Если на входе 8 бар... Вы выставляете 3 бара... через час давление на входе подымется до 10 бар... на выходе будет уже около 4 бар... и т.д. При любом раскладке на выходе не должно быть больше 6 бар, даже если на входе лупанет 20.
GVK
GVK
Омск
23.05.2010 в 20:49:06
Подол написал : Задача редуктора не допустить давление на выходе выше 6 бар. Если на входе 8 бар... Вы выставляете 3 бара... через час давление на входе подымется до 10 бар... на выходе будет уже около 4 бар... и т.д. При любом раскладке на выходе не должно быть больше 6 бар, даже если на входе лупанет 20.
Боюсь, что Вы не совсем точно представляете устройство и назначение редуктора :(
BoaSoft написал : Но, сейчас с ним что-то случилось - после окончания разбора воды давление начинает расти и стрелка манометра ложится на упор (он на 6 бар)
До редуктора какие фильтры стоят? Только грязевик?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2010 в 20:53:27
BoaSoft написал : ...после окончания разбора воды давление начинает расти и стрелка манометра ложится на упор (он на 6 бар). В чем причина? Брак? Левак? Или неудачная конструкция редуктора
Редуктор здесь работает как обратный клапан и "запирает" трассу. В статике давление растёт на холодной воде по причине отсутствия,либо недостаточного утепления трасс ХВС. От комнатной температуры вода нагревается и в следствии этого в статике растёт давление.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
25.05.2010 в 18:31:07
Tehnik-san - про это я уже читал и знаю о таком эффекте (ДОКА хорошо причины описывал и приводил картинки). Проблема вот только в том, что это ГОРЯЧАЯ магистраль :). И растет давление примерно за минуту-две после отключения разбора. До редуктора - грязевик, счетчик и OK.
Valeriy68
Valeriy68
26.05.2010 в 16:38:12
BoaSoft написал : Но, сейчас с ним что-то случилось - после окончания разбора воды давление начинает расти и стрелка манометра ложится на упор (он на 6 бар).
Меняйте редуктор, такого быть не должно.
