Здравствуйте. Имеет-ли смысл после УЗО на вводе с током утечки 30 мА вести провод заземления с "мощным" сечением? Система заземления TN-C-S. Подскажите, специалисты. Спасибо.
25.10.2009 в 22:05:23
25.10.2009 в 22:16:45
каким образом заземление и УЗО у Вас связаны? сечение провода толще чем вошёл в щит нет смысла делать
25.10.2009 в 22:18:56
greg111 написал : сечение провода толще чем вошёл в щит нет смысла делать
толще чем вышел с узо)))
25.10.2009 в 22:26:09
services написал : толще чем вышел с узо)))
:swoon
25.10.2009 в 22:36:52
Это о чём?
25.10.2009 в 23:19:09
sergey_sav написал : Это о чём?
Тоже интересно?
25.10.2009 в 23:25:19
Я имею ввиду сечение проводника PE в системе заземления TN-C-S. В аварийной ситуации по нему пойдет только ток утечки, и если он превысит пороговое значение - сработает УЗО. Следовательно достаточно малого сечения, к примеру 1,5 квадрата, зачем больше? Или я чего-то не учитываю?
25.10.2009 в 23:36:55
Mebius написал : В аварийной ситуации по нему пойдет только ток утечки
В аварийной ситуации по нему может идти ток КЗ.
25.10.2009 в 23:40:34
Mebius написал : Я имею ввиду сечение проводника PE в системе заземления TN-C-S.
При любом раскладе сечение защитного проводника должно быть равным сечению рабочих и находиться с ними в общей оболочке, т.е. разводка должна вестись трехжильным кабелем.
25.10.2009 в 23:41:34
И как себя поведет УЗО, когда пойдет ток КЗ?
25.10.2009 в 23:52:03
Mebius И как себя поведет УЗО, когда пойдет ток КЗ?
УЗО реагирует только на ток утечки..
