анбо
анбо
Луцк
26.10.2009 в 01:22:25
Уважаемые спецы. Собираюсь делать отопление дома. Изучаю вопрос выбора труб. Посетила меня такая мысль: А что будет , если сделать отопление из латунной трубы пайкой на медных фитингах? (напр. труба Л63 18х1 ) Прошу аргументированно раскритиковать.
levian
levian
Красноярск
26.10.2009 в 17:55:37
А что тут критиковать? Паять без разницы - что медь, что латунь. Только вот в чём смысл? Латунная труба дороже, а тех. параметры практически теже. Если труба шовная, то не гните её, собирайте на фитингах под пайку.
анбо
анбо
Луцк
26.10.2009 в 21:25:46
Латунная труба все-таки существенно дешевле медной. Вопрос как раз в технических параметрах.
Wazawai
Wazawai
27.10.2009 в 22:03:28
2анбо - Нужно — паяйте. Ничего особенного не будет.
анбо
анбо
Луцк
27.10.2009 в 22:23:17
Почему тогда никто не делает из латунной трубы? Намного хуже медной? Или просто никто серьезно "впиндюрингом" латуни не занимается?
А если паять на медных фитингах трубу из нержавейки?
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.10.2009 в 22:35:50
анбо написал : А если паять на медных фитингах трубу н-ж?
Это что за зверь такой?
анбо написал : Почему тогда никто не делает из латунной трубы?
ИМХО - гораздо реже встречается, немного неудобней производить мех. обработку.
анбо
анбо
Луцк
30.10.2009 в 10:19:38
И что? Внятный ответ никто из "спецов" не даст?
Medtech
Medtech
30.10.2009 в 13:27:27
А специалисты и не дадут ответа, ответы в основном основываются на собственном опыте, проверенных технологиях, мировых стандартах. Если почитать и сравнить механические, химические и другие свойства латунной трубы с медью, сталью, нержавейкой, полипропиленом, металлопластиком можно выбрать то, что подходит и то, что категорически нельзя. Попробуете сделаете и.... Будете 1 специалистом по латунным трубам для водопровода на этом форуме.:)
Тук-Тук
Тук-Тук
30.10.2009 в 13:56:14
Я думаю что по причине возможного выщелачивания цинка не используют тонокстенную латунь в сантехнике. Корродирует она, короче, по-своему. И даже если испльзуют толстостенную, то только специальный устойчивый к выщелащиванию сплав, ЛС59. А он довольно хрупок, тонкостенная труба с него легко ломаться будет.
анбо
анбо
Луцк
30.10.2009 в 18:10:25
Спасибо .Это уже ответ. Мой вопрос возник потому , что когда-то видел на ломе теплообменники из котельной - именно из тонкостенных латунных трубок. Они были забиты накипью ,но коррозии я не заметил. Недавно узнавал в теплосетях -да ,они используют трубку Л68 16х1 в теплообменниках. Почему не медную?
Тук-Тук
Тук-Тук
30.10.2009 в 18:20:03
анбо написал : Почему не медную?
Скорее всего из экономии, медь дороже. Никто не говорит что латунь нестойкий к коррозии сплав. Просто есть такой риск, в отличие от меди. А как на деле он себя проявит дело сложнопредсказуемое.
