03.11.2010 в 23:15:23
Тактование 2 минуты горят горелки, отключается на 2 минуты и так по кругу. Батареи везде одинаково горячие. Обогреваемая площадь 170 кв. м. и будет расширение на мансарду.
Зажимал пальцем один из жиклеров. Нагрев длился 10 минут. Простой также 2 минуты.
можно ли отглушить жиклер одной из горелок котла? Чем грозит?
04.11.2010 в 14:34:20
Jurysch написал : По площади получается 128 основная. 40 подвал - 40 мансарда. 208 м.кв. ~ 20кВт.
Интересно считаете ;)
AlexMax написал : С мансардой, неизвестно как утепленной, мощности может быть и впритык.
Вот именно! Без нормального расчёта не обойтись.
19.03.2011 в 01:36:10
Михалыч написал : Вот это- новость!
Высокий КПД газового котла приводит к низкой температуре выхлопа. Остывающие прямо в трубе газы при соединении с содержащейся в выхлопе водой образуют кислоты, в т.ч. серную. Эта адская смесь разрушает кирпичную кладку за несколько месяцев. Как я понимаю, можно уменьшить длину дымохода (А.А.Савельев считает критичным размером 4 метра) и избежать тем самым постоянной конденсации. Но при выключении горелки она всё равно начнется.
