Jurysch
Jurysch
Воронеж
27.10.2009 в 06:46:32
Добрый день! Мансарду планируется использовать редко, для гостей. Есть ли смысл отключать на ней отопление? Как его правильно сделать? Нужно же будет сливать (продувать?), заполнять систему.
dmvt1
dmvt1
27.10.2009 в 09:38:24
Лучше не отключать, а то возникнут проблемы с конденсатом с нижних этажей. Вряд ли у Вас сделана пароизоляция на потолке нижележащего этажа.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
27.10.2009 в 09:43:07
Если будете ее выключать, то воду нужно будет сливать! Лучше поставте термоголовки на каждый отопительный прибор. Когда гостей нет, убавляете до упора темп. +8+10 будет, а когда гости приедут включите на максимум. Прогреется быстро, т. к не проморожено будет, и на отоплении сэкономите.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
27.10.2009 в 12:11:46
Gera2006 написал :
Про термоголовки тут пишут, что они дохнут через два года.
dmvt1 написал :
Пероизоляции, конечно нет. Бетонная плита и стяжка 4-11 см. Но! Мансарда сама утепленная. В ней тепло все равно будет из нижних помещений (потолок 2-го этажа.)
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.10.2009 в 12:17:37
Jurysch написал : Про термоголовки тут пишут, что они дохнут через два года.
Это при ЦО.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
27.10.2009 в 14:20:46
Михалыч написал : Это при ЦО.
т.е. забивается сам клапан отложениями, а не механизм привода (стеарин)?
dmvt1
dmvt1
27.10.2009 в 16:42:59
Проще оставлять одну батарею, а остальные отключать.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
28.10.2009 в 06:39:40
Мансарда из двух комнат, соответственно, планирую по одной батареи на комнату.
dmvt1 написал : Проще оставлять одну батарею, а остальные отключать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2009 в 15:03:16
Jurysch написал : т.е. забивается сам клапан отложениями, а не механизм привода (стеарин)?
Ну, а чем в ИО забиваться-то? Фильтр перед котлом у Вас стоит. Всё нормально должно быть.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
28.10.2009 в 17:48:01
если у вас индивидуальное отооление - ставьте термогловки, чтобы за газ не переплачивать. а если ЦО - то ручные вентили и пусть греет на полную, все равно платите по квитанции
