Съездил вчера в "ZILMET.ру", т.к. именно это название попалось первым в инете при поиске ТО, именно на них самые полные ТТХ расписаны, и только у них удалось узнать все цены по телефону без заполнения идиотской анкеты. Предварительно пообщался с грамотным человеком, из разговора вынес кмк очень важный вывод - проще купить 7 раз паяный ТО за 50 евро, чем один раз разборный за 350 (именно такое соотношение цен, по кр.м. у них). Помимо разницы в ценах, не так уж быстро успевают засориться ТО при наличии фильтра. Плюс, есть жидкость, которую надо погонять немножко, пока не удалятся все отложения. Она прекрасно с этим справляется, и это попроще, чем с газовыми и разводными ключами прыгать каждый год вокруг трёх обменников. Особенно если прокладывать трубки от трёх стояков в один угол в стяжке - лишний раз "теребить" металлопластик не хочется. Опять же, пайка надёжнее сборного соединения будет. Ну и немаловажное преимущество паяных - меньшая глубина, из-за отсутствия крепёжных болтов в пластинах. Реально толщина ТО порядка 5см, правда подводка боковая - поэтому съестся ещё см 5 из-за трубки. По поводу мощности, как я и ожидал - для наших целей их особо рассчитывать не надо )) Все эти ТО предназначены в первую очередь для работы с котлом! Т.е. брать можно сааамый слабый, главное чтобы размер отверстий был как у труб ЦО, идущих к батарее. За все фирмы конечно не скажу, но попадавшиеся мне 5-6 производителей имеют именно такие ТО, не слабее 15-18 кВт :) Понятно, что если в ЦО вода 40 градусов (или вообще ещё не включили), а хочется Тводы в тёплом полу 45гр, то ни один обменник вам такое не родит ))) Но для "нормальных" режимов практически любой ТО будет заменять одну батарею с запасом (ессно при адекватной длине трубок МП в стяжке, и нормальной проходимости воды по трубкам). Поехал на склад - нашлись всего два подходящих мне по мощности ТО (модель 207, 12 пластин), и оба блин с креплениями для того же котла - для воды тупо отверстия без резьбы, и ещё два выхода под болтики. ТО прижимается к котлу через два болта, и получается герметичное соединение типа :) Для развязки с ЦО конечно такое не пойдёт. К сожалению, в наличии с резьбами обменников не нашлось, а на заказ (из Италии везут) 5 недель :( Щас буду искать какие-то аналоги, но что-то дешевле 170 евро пока не попадаются...
