28.07.2013 в 22:53:20
AlexMax написал : Дмит рий, куйня это все. Пресс - да, выигрыш дает, а все эти ПП трубы...
А что скажете относительно надежности системы "вообще" в таком исполнении? Стоит ли (и как) дополнительно крепить коллектор, там где есть люфт от стены?
28.07.2013 в 22:59:40
Дмит рий написал : Стоит ли (и как) дополнительно крепить коллектор, там где есть люфт от стены?
Да, стоит. Коллекотры, судя по виду, Grandini? Если можно, перекрепите его на консоль, хотя-бы от Хилти. Чтобы он не болтался, возьмите меньший хомут. пол-дюймовый подойдет. Коллекторы на 3\4?
28.07.2013 в 23:28:30
AlexMax написал : Да, стоит. Коллекотры, судя по виду, Grandini? Если можно, перекрепите его на консоль, хотя-бы от Хилти. Чтобы он не болтался, возьмите меньший хомут. пол-дюймовый подойдет. Коллекторы на 3\4?
Коллекторы Tiemme 3/4 (3*16 + 4*16) x 2 шт. (арт. 1866N160404, 1866N160404):
Консоль-то тоже нужно крепить к кирпичу -а он там не совсем капитальный. Есть провалы за кирпичом, куда дюбеля с распорами входят.
28.07.2013 в 23:46:52
крепить по-любому стоит. Все должно быть жестко. и меня напрягает труба, отходящая от счетчика из МП под пресс, куда она идет?
29.07.2013 в 00:16:55
AlexMax написал : напрягает труба, отходящая от счетчика из МП под пресс, куда она идет?
Если Вы про белую трубу, что идет вдоль стены слева (от нижнего счетчика ХВ) -то это временная "сопля" для набора воды и слива "ремонтного" унитаза.
29.07.2013 в 09:02:56
Приветствую! Хотел создать тему, а тут как раз похожая есть. Вопрос возник такой: хотел прикрепить коллекторы FAR 3/4 (два последовательно на 3 и на 4 вывода, почти как на фото ТС :) ) к стене сантех хомутами 3/4. Однако когда закрепил хомуты между отводами, то это полностью блокировало возможность подсоединения труб к выводам, так как гайка там уже не крутилась, а если прикреплял хомут на конце то он там не держится - сваливается. Отводы планируются трубами kofulso, пока временно гибкие шланги. Так вот вопрос, как же их закрепить на этих хомутах, чтобы это не мешало присоединению потребителей? :)
29.07.2013 в 09:16:07
Использовал коллекторы Tiemme. Сначала тоже хотел крепить между выводами, но там маленькое расстояние, даже попилил сантехнические хомуты болгаркой, чтоб они были уже. Но когда с одной стороны коллектора накрутил уголок для подвода воды, а с другой заглушку, оказалось что эти элементы наростили коллектор и позволили воспользоваться хомутами без всякого рукоблудства. Если что, то можно наростить края коллектора муфтами с заглушками для крепления их хомутами.
