Команч
Команч
Иркутск
29.10.2009 в 14:52:26
Термостат грох микро, автоматический встраиваемый вентиль грох на 30 секунд (для прерывания потока), встраиваемый вентиль грох для регулирования напора. Считайте Ну этот вариант - если термостат не будет использоваться еще и на ванной/душе :)
ASBO
ASBO
29.10.2009 в 14:55:44
Команч написал : Термостат грох микро, автоматический встраиваемый вентиль грох на 30 секунд (для прерывания потока), встраиваемый вентиль грох для регулирования напора. Считайте
Комманч, вы с дилетантом говорите, можно по-русск?
Команч
Команч
Иркутск
29.10.2009 в 16:13:17
ASBO написал : Комманч, вы с дилетантом говорите, можно по-русск?
А я сам такой же :) Сейчас придут профи и будут кидаться в меня грязными носками, за то, что я предложил автоматический вентиль, который профи видел в отеле в Турции, и предлагать ИК смеситель - подставил пятую точку, он включился... :D
Термостат: http://www.sanlife.ru/kategoria,034-023-000,74,0,0,1.htm
Автоматический вентиль http://sanon.ru/contropress36180000_p_1678.html (перекрывает воду после "подмытия", пользователю достаточно нажать, сидя на толчке, на кнопку - через 30 сек вода перекроется)
Вcтраиваемый вентиль Grohe для регулировки напора найдете сами :)
master.msk
master.msk
29.10.2009 в 21:11:05
2ASBO вроде все Вы поняли правильно, но на всякий случай еще раз. смеситель густавсберг. термостат. у него три шланга. 1-гв. 2-хв. 3- в водорозетку, которая соединена с другой водорозеткой скрытой трубой и в нее то (в последнюю водорозетку) вкручивается лейка.
ASBO
ASBO
30.10.2009 в 03:46:36
Спасибо - еще один вопрос:
Не поленился - обыскал 3 страницы поиска про гигиен душ, но нешел ответа на 2 основных вопроса:
  1. при покупке такого смесителя с душем: включил смеситель - снял душик - нажал кнопку - потекла вода - ОТЖАЛ КНОПКУ - ВОДА ПОТЕКЛА СНОВА В РАКОВИНЕ ???!!! Это очень важный момент, чтобы не допусить потопа и не держать гибкий шланг под давлением как здесь описано http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58892&highlight=%E3%E8%E3%E8%E5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%E4%F3%F8
  2. А вот при использовании однорычажного смесистеля ( как здесь - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=46891&d=1217697815 ), можно обойтись без термостата? Есть ли просто такие смесистели, к которым подводится гвс, а с другой стороны хвс - и напор и температура регулируется самим смесителем? Или термостат (встраемый) - необходим?!
Други, спасибо зап омощь. на дворе 4 утра, а мне надо это быстрее заканчивать. спасибо за ответы.
Agnostiq
Agnostiq
01.11.2009 в 22:04:00
Конечно же есть такие смесители с встроенным термостатом. Так что спи спокойно, дорогой товарищ.
ASBO
ASBO
04.11.2009 в 17:22:51
добрый день:
рассматрите пожалуйста такой вариант:
в А - ставится доп. водорозетка и ПП тянется в штробе до В, где такая-же водорозетка. К ней подсоеденяется шланг (сан душ). Смысл - использование одного смесителя на раковину и "биде" и эстетическое более приятное восприятие, взамест шланга, уходящего в нутро рукомойника.
Будет ли такое работать?
PS в таком случае надо будет убирать трубы на биде, которые были установлены.
ASBO
ASBO
05.11.2009 в 12:44:20
Помогите советами! Это закроет проблему биде/смесителей и десяти поросят ;). очень надо!
ASBO
ASBO
07.11.2009 в 13:27:04
ХЭЛП! Очень нужа помощь формучан по выводу подключения гигиен душа со смесителя на место потребление через ПП трубы!!!!
в А - ставится доп. водорозетка и ПП тянется в штробе до В, где такая-же водорозетка. К A подсоеденяется шланг (сан душ) - выхода смесителя на гигиен. душ.
Таким образом я использую один смеситель на раковине - входит ГВС и ХВС, а выходит душ (уже со смешанным водопотоком) через полипропиленовую 20 к месту использования. Смысл - использование одного смесителя на раковину и "биде" и эстетическое более приятное восприятие, взамест шланга, уходящего в нутро рукомойника.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2009 в 13:31:50
думаю будет. я такое делал, еслиВы имеете ввиду смеситель на раковину с доп лейкоой.. шланг к которой частично заменен на полипропилен в стене а потом узел подключения-держания шланга...
ASBO
ASBO
07.11.2009 в 13:34:02
C2h5-OH написал : думаю будет. я такое делал, еслиВы имеете ввиду смеситель на раковину с доп лейкоой.. шланг к которой частично заменен на полипропилен в стене а потом узел подключения-держания шланга...
наконец-то! спасибо, дорогой (а дальше в стиле Миши Голустяна)! А можно фото/схемы вашей этой работы!
