Souto
Souto
28.10.2009 в 18:13:23
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Вот кухонная мойка:
В какую "зону" должна "бить" струя смесителя, чтобы было правильно и удобно? (рамер мойки 1000х500) Спасибо заранее.
ssrr
ssrr
28.10.2009 в 18:48:57
Для кухни главное не длина излива, а его высота. Выше - лучше, из него будет течь примерно посредине раковины. Еще желательно, чтобы рычаг управления не выступал в раковину.
Souto
Souto
29.10.2009 в 08:19:40
ssrr написал : Выше - лучше
Есть у меня опасение, что от высокого излива будет много брызг (очень бы этого не хотелось) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1415699&postcount=1017
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2009 в 09:46:15
Идеально - поворотный смеситель, который в вашем случае может дотянуться до любой точки дуги проходящей через 1-22-33-40.
Встаньте перед мойкой, возьмите тяжелую сковородку в руки и минут 5 покрутите ее внутри объема мойки. Поймете, что возникает желание крутить ее как можно ближе к себе. Когда руки устанут, отложите сковородку и не задумываясь возьмите чашку. Уставшие руки сами найдут удобное место для чашки. Вот именно туда и должна без проблем доставать смеситель и своей высотой позволять работать не нагибаясь и не сильно опуская руки.
Сам не нарадуюсь, что взял смеситель регулирующийся во всех 3 плоскостях - крутится, поднимается, меняет наклон струи. Damixa Arc 26000.
Первый найденный поисковиком: http://sanmil.ru/smesiteli/dlja-kuhni/damixa/damixa-arc-26000-dlja-kuhni-3168
Брызг от аэратора нет. Брызги есть от удара струи не о дно мойки а о коврик. Проверял меняя наклон - от высоты (которую реально использовать, ибо смеситель можно чуть ли не на дно уложить) количество брызг не зависит.
Souto
Souto
29.10.2009 в 10:41:05
2 Мишутк: Спасибо! Возможно, возьму этот смеситель. Но как бы мне рассчитать, куда будет попадать струя? Насколько струя "бьёт" дальше, чем расположен аэратор излива?
(извините, если туманно сформулировал, но вот попробовал нарисовать)
ssrr
ssrr
29.10.2009 в 11:37:56
Куда направите, туда и потечет. Он настраивается в любую точку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2009 в 12:06:04
Souto написал : Но как бы мне рассчитать, куда будет попадать струя? Насколько струя "бьёт" дальше, чем расположен аэратор излива?
При хорошем напоре достреливает до противоположного конца кухни 8) Или до потолка.
PS Да, и не перепутайте тот с такой же моделью для ванной. У того излив покороче.
Александр Ро
Александр Ро
29.10.2009 в 12:59:08
У меня смеситель с высоким изливом и льет в том числе и в середину раковины. Мыть раковину все равно не очень удобно -- все время хочется "душик"
Souto
Souto
29.10.2009 в 15:47:50
ssrr написал : Куда направите, туда и потечет.
Мишутк написал : достреливает до противоположного конца кухни 8)
Понял, спасибо. Не сообразил сразу, что этот "бочонок" тоже вращается :)
Сейчас был в OBI, посмотрел на девайс. Впечатлило. Есть в двух вариантах исполнения: хром и сталь. ~ 11900 и 17100 соответственно (дороже, чем в интернет-магазинах) СтОит ли "переплачивать" за нержавейку? Интересует исключительно надёжность (чтобы "запаса прочности" хватило на много лет), а не внешний вид.
ssrr
ssrr
29.10.2009 в 16:32:16
Если его пилить напильником, то на нержавейке следы менее заметны. А так - без разницы.
Prok12
Prok12
29.10.2009 в 20:33:12
Souto написал : Спасибо! Возможно, возьму этот смеситель.
У этого смесителя Damixa струю можно нацелить куда угодно. Но есть у него и минусы: а) Серые резинки со временем становятся позорно грязными б) Мне (не знаю как другим) очень неудобно настраивать температуру и расход этим рычажком. Он ходит как бы внутри угла порядка 60градусов. Рычажок в вершине угла - расход нулевой, а вот если недалеко от вершины - регулировать температуру мне довольно сложно: ход влево/вправо маловат :( Обычным одноруким - удобнее. Струи в точки 4, 24, 30 достаточно. Если длиннее смесак - разбрызгивается сильнее наружу. Смотрите на длину излива и на угол выхода струи из него, скажем 8-15градусов. Он указывается!
