avmal
avmal
29.10.2009 в 22:20:23
AlexsandrS написал : т.е. лучшего чем провод к каждой резетке не придумано всё остальное компромис.
Компромисс это когда работа выполняется без проекта и неизвестно назначение монтируемых розеток. Вот когда на один автомат сажается розеточная группа для СМ, ПММ, духового шкафа, микроволновки ..., то это маразм. Когда каждый блок розеток, в один из которых будет подключен телевизор, в другой зарядник мобильника, в третий настольная лампа ... будет подключен на свой автомат, то это тоже маразм. Для любого решения нужна разумная достаточность и здравомыслие, основанное на технической грамотности и универсальности какой-либо тут быть не может.
Singer
Singer
29.10.2009 в 22:32:21
А как обычно делают, когда отдельно встраиваемая варочная (6-7 квт) и духовка (2-3 квт)? одна общая линия 6 кв 40 а, или раздельная 4 кв 32 а на варочную и 2.5 16 а на духовку?
avmal
avmal
29.10.2009 в 22:41:35
Singer написал : А как обычно делают, когда отдельно встраиваемая варочная (6-7 квт) и духовка (2-3 квт)? одна общая линия 6 кв 40 а, или раздельная 4 кв 32 а на варочную и 2.5 16 а на духовку?
Разумеется две раздельные линии, учитывая, что духовка подключается к обычной бытовой розетке 16А, а варочная или напрямую, или через розетку 32А, если раньше времени по недомыслию кабель рубанули. Только на однофазную варочную сечение при любом раскладе должно быть не менее 6 квадратов меди.
AlexsandrS
AlexsandrS
29.10.2009 в 22:47:26
avmal написал : Компромисс это когда работа выполняется без проекта и неизвестно назначение монтируемых розеток.
В доме квартире тяжело загадывать назначение резеток. Во н у меня была для компа, стала для телефона, а вторая которую почти не использовали пошла на комп. Если будут проблемы с отоплением, добавятся обогреватели. Как планировать что куда будет включаться?
avmal написал : Когда каждый блок розеток, в один из которых будет подключен телевизор, в другой зарядник мобильника, в третий настольная лампа ... будет подключен на свой автомат, то это тоже маразм.
Не маразм, дорого, да, сложно, да, но практично. подключать можно в любую резетку любую нагрузку (в пределах нормы конечно), выбивать тоже будет только линию с аварийной ситуацией.
ИМХО середина провод 4мм и на резетки по 2,5+автомат на 25А. Проблема только с розетками, но вероятность её возникновения не большая, приходится чем-то жертвовать.
avmal
avmal
30.10.2009 в 00:09:24
AlexsandrS написал : Во н у меня была для компа, стала для телефона, а вторая которую почти не использовали пошла на комп. Если будут проблемы с отоплением, добавятся обогреватели. Как планировать что куда будет включаться?
Обычно для планирования голову включают и покупают для обогрева адекватные обогреватели.
AlexsandrS написал : Не маразм, дорого, да, сложно, да, но практично. подключать можно в любую резетку любую нагрузку (в пределах нормы конечно), выбивать тоже будет только линию с аварийной ситуацией.
Что же такое надо навключать в пределах одной комнаты, чтобы автомат 16А выбивало?
AlexsandrS написал : ИМХО середина провод 4мм и на резетки по 2,5+автомат на 25А. Проблема только с розетками, но вероятность её возникновения не большая, приходится чем-то жертвовать.
:confused: :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 06:56:22
Маугли7111 написал : в таких высотках газ
Угу, такое вот блочное чудо. Стояка два.
greg111
greg111
Саратов
30.10.2009 в 08:36:05
неправильно поняли- провод до распред.коробки 2,5 и от неё до розеток тоже 2,5. автомат МАКСИМУМ 25А лучше 20А
киловольт
киловольт
Казань
30.10.2009 в 09:09:41
greg111 написал : да надомной будут смеяться если на кабель 4кв я буду ставить автомат 16А. это глупый перерасход кабеля.
А кто сказал, что на кабель 4кв, я ставлю автомат 16А, если я монтирую такой кабель, то я ставлю автомат на 32А.
AlexsandrS
AlexsandrS
30.10.2009 в 09:25:57
avmal написал : Что же такое надо навключать в пределах одной комнаты, чтобы автомат 16А выбивало?
Пылик до 2Кв. утюг 2,4Кв. Этого уже достаточно. А вот нагрузка это не максимальная. Зимой вполне может добавиться обогреватель около 2кв. Это то, что реально может работать (и работает к примеру у меня). Поэтому на один шлейф я могу согласиться повесить пускай две розетки на 16А и не более того.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 09:29:55
киловольт написал : я ставлю автомат на 32А
Если десятиметровый (двухжильный!) шнур пылесоса перебить, какой ТКЗ будет?
greg111
greg111
Саратов
30.10.2009 в 09:43:47
киловольт написал : А кто сказал, что на кабель 4кв, я ставлю автомат 16А, если я монтирую такой кабель, то я ставлю автомат на 32А.
а это чьи слова и как их тогда понимать???-
киловольт написал : Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим. как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв, почему 1,5, а не 2,5, потому что одна розетка выдерживает 16А, а соответственно 1,5 достаточно
получается всётаки 32А на кабель 1,5кв??
