Gennady
Gennady
31.10.2009 в 17:02:34
Черепашкин написал : А у пенопласта плотность вроде еще меньше
а гранёный алмаз блестит ярче:) мы про вату ведь
Gennady
Gennady
31.10.2009 в 17:04:18
Черепашкин написал : Еще хотелось бы услышать мнение Gennady, насколько тише/громче с пенопластом?
с пенопластом однозначно не тише, пенопласт сам не поглощает звук, а минвата сколько-то поглощает, поэтому она тише, но вернёмся к использованной плотности, маловата она
troynik
troynik
Петрозаводск
31.10.2009 в 19:20:36
Имел в виду: стучать по пенопласту каблуками получается чуть тише, не так звонко, а изоляция, да похуже... (собственно, поэтому в комнатах и лежит мин. плита а не пенопласт)
Плотность считаю оптимальная 90-130 кг/м3, больше плотность - меньше изоляция, у меня кажется 90 точно не помню, 200 - это из старых СНиПов с перестраховкой, у меня прямо на стяжке стоит аквас 400 литров - все нормально, почитайте характеристики там; "Прочность на сжатие при 10% деформации - не менее 20 кПа" = 2000кг/м2 -- куда больше то в жилом помещении, КАМАЗ загонять??:swoon
Gennady
Gennady
31.10.2009 в 21:26:36
2troynik судя по тому, как вы сами себя убеждаете, у вас всё замечательно, зачем вам что-то советовать? у вас КАМАЗ проедет, значит проблем нет...
Prok12
Prok12
31.10.2009 в 22:13:33
Вот бааалинн: опять эксперименты с этой звукоизоляцией человека в тупик загнали. Предупреждал ведь неоднократно: НЕ ИГРАЙТЕСЬ В НЕЁ!!! http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1426013&postcount=58 Толку - ноль, а геморой - вплоть до выноса стяжки!!!
Труженик
Труженик
31.10.2009 в 22:46:01
Видео посмотрел немного. Совет дам неожиданный. Поверх стяжки сделайте еще раз наливной пол,умышленно,немного потолще слоем. И НАВЕКИ забудьте про этот пол ))) Да,обеспечьте шумкой,чтоб никак не касалась стяжка стен и перегорожок
Дело в другом. Это каким же нужно быть человеком,что столько всего наворотить в черновой пол? ....... От которого так мало толку.............................
Gennady
Gennady
31.10.2009 в 23:23:16
2Prok12 Просто лить стяжку прямо на монолит? Впрочем, это личное дело. Как угодно, но лучше быть спокойным, чтобы проклятиями не одаривали, копятся, портят карму...
Труженик
Труженик
01.11.2009 в 00:33:28
Наливной пол создаст типа "панцырь" и стяжка не треснет
Prok12
Prok12
01.11.2009 в 08:59:09
Gennady написал : Просто лить стяжку прямо на монолит
Да! Плавающая стяжка - всегда лишняя головная боль. А польза от неё по звукоизоляции: себе - нулевая (или как у автора темы, на оценку -1), соседу снизу - оооочень сомнительная. Себе делал плавающую стяжку на кухне (21м2) и в санузлах (в сумме 10м2): везде, где тёплый пол. Теплоизоляиция на перекрытии - 4проклееных слоя по 3мм ЭППС FOMBORD (слой теплоизоляции под ТП менее 10мм - вообще профанация!). ЭППС очень жёсткий, барабанного эффекта не дал. Но простукивая стяжку можно определить, где лежит теплоизоляция. И конечно - армирование (стальная сетка картами, ячейка 50х50х4мм).
troynik написал : у меня водяной теплый пол. . Греет хорошо. Без батарей. Тоже читал форум и боялся, что не хватит мощности. Красота. А те кто против, просто сами не жили с ТП
У меня электрический, Devi (кабель в стяжке, 180Вт/м2). Так нравится всем, что не выключаем ни летом, ни зимой. По ночам для экономии он автоматически переходит в режим немного пониженной температуры (регулятор DeviREG-540).
Труженик написал : Наливной пол создаст типа "панцырь" и стяжка не треснет
Треснет всё вместе. Наливной пол не настолько прочен.
Orges
Orges
01.11.2009 в 09:18:31
Если вопрос шумоизоляции столь критичен, то вообще нет смысла заморачиваться стяжкой, тем более с использованием "новых технологий" и прочих извращений с плавающей стяжкой. Здесь нужна другая конструкция пола-насыпной или лаги с шумоизоляцией. Почему топикстартер изначально не сделал, к примеру, насыпной пол Науф? И быстрее и дешевле вышло бы. P.S. Только не надо, насчет того, что "...боится воды".:swoon
Gennady
Gennady
01.11.2009 в 10:18:01
Prok12 написал : А польза от неё по звукоизоляции: себе - нулевая (или как у автора темы, на оценку -1), соседу снизу - оооочень сомнительная.
Так на пальцах рассуждать у нас любят очень многие, хлебом не корми. А когда не получается стяжка, то начинают огульно всё хаять... и стяжка гoвно , и изоляция - не изоляция и вообще нахрена это всё делать, раньше люди жили без этого, разводили костры на полу, в пещерах...
