19.04.2006 в 13:35:42
Установил дома монокомандный смеситель. Возникла проблема напор воды из носика крана ощутимо слабее, чем отвестия к которому присоеденяется душевая лейка. Почему это может быть?
Berg
Berg
19.04.2006 в 13:50:23
Может быть на носике крана установлен сетчатый сепаратор, который и "гасит" напор ?
DMC
DMC
19.04.2006 в 13:52:10
2ivan_r
Засор. Заводской брак. Клапан не полностью открывает отверстие со стороны излива. Либо засор сетки распылителя на изливе(если она там есть) - этот вариант очень вероятен в том случае, если после установки крана воду сразу подали на излив(весь мусор там и ос-ел). Если распылитель не представляется открутить не повредив его, тогда тоже лучше в магазин вернуть. Отнести в магазин и обменять. Если разбирать самостоятельно, то может получится так, что кран при разборке поцарается или еще чего, и его магаз или гарантийка уже не примут.
26.04.2006 в 14:01:46
Действительно был засор сетки распылителя. Я думал что поскольку у меня стоят фильтры пром очистки, то этот вариант исключен, но по видимому мусор - это ржавчина со стенок труб которые стоят после фильтров пром. очистки. Спасибо.
