AndrI
AndrI
Тверь
19.04.2006 в 16:13:37
Подыскиваю электромагнитный клапан для фильтра. Нашел в магазине клапан CEME на 1/2" стоит 1400 р, свободно замкнутый, на 220В. На вид - крепенький, тяжелый. Бумаг на него нет. В нете нашел про него http://watton.com.ua/ceme.html Вроде есть и на 24В, но в магазине сделали круглые глаза - "не бувает"! Кто сталкивался с такими клапанами, как они в работе? И где купить можно в Москве на 24В одну штуку?
Nickel
Nickel
19.04.2006 в 16:47:34
на 24 В постоянки заказывали WABCO (стоят на автобусах в системе отопления) в Швеции , но может сейчас можно найти и у местных дилеров автозапчастей для грузовиков и автобусов :-)
ДОКА
ДОКА
20.04.2006 в 03:04:39
AndrI написал : Подыскиваю электромагнитный клапан для фильтра.
Для периодической промывки?Возьмите лучше шаровой кран с сервоприводом,от клапана гидроудар неслабый.
AndrI
AndrI
Тверь
20.04.2006 в 17:39:14
2ДОКА Есть желание клапаном включать и выключать фильтр обратного осмоса. Клапан хочется установить в месте подключения смесителя, дабы избежать лишних трубок под давлением и обезопасится. На счет гидроудара как-то не думал, но... учитывая малое потребляемое количество воды фильтром думаю гидроудар будет очень слабый (тормозить особенно нечего). А кран с сервоприводом уж очень кусается - около 200 баксов хочут.
piligrim130
piligrim130
21.04.2006 в 20:22:46
можно попробовать его разобрать :))и если катушка не залита пластмасой то смотать часть витков или амотать заново на напряжения 24 в
Nickel
Nickel
22.04.2006 в 00:54:51
to piligrim130 обычно катушки залиты , иногда даже формуются компаундом :-) тогда уж лучше изготовить собственную
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.04.2006 в 06:05:20
2AndrI
И как Вы это себе представляете на обратном осмосе ? От чего будет выключается клапан , или будете врезать датчик к отсечному клапану накопительного бака? классическая ОО вещь медленная .Если конечно Вы планируете взять Мерлина или Атолла СМBR (далее еще буковки-цифирки- не помню ,проточные без накопительного бака), то вопроса не возникает
AndrI
AndrI
Тверь
22.04.2006 в 19:42:27
2!A_n_d_y! Идея очень простая - производительность обычных систем осмоса типа AP-800 или A-575 - 250 л/сутки, это за 15-20 минут - 3 литра, мне в сутки хватает 5-8 литров. Бак с мембраной (где бактерии живут) выкинуть, краник для питьевой воды зафиксировать в открытом положении, на входе краника - обратный клапан (100р), на входе подачи воды - соленоидный клапан, запитанный параллельно помпе, далее кнопку с лампочкой на столешницу. Минус -необходимо заранее наполнять какую-нибудь емкость литров на 5. Плюс - в выключенном состоянии вода закрыта и все обесточено - никто под мойкой не шипит (ночью).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.04.2006 в 21:13:33
  1. в такой схеме нужна не кнопка а тумблер :) - или Вы будете держать кнопку нажатой все 15-20 минут?
  2. как вариант- кнопка для малых порций и вторая кнопка с реле времени (можно регулируемым) для набора емкости - поставил банку , нажал, и пошел по делам. Через 15 минут реле обесточит клапан. И кнопку на стенку . Подальше от воды. На Всякий случай, и систему управления делать на 9-12-24 вольт
(В качестве мысли на проработку ;) - измельчители с пневмовыключателями -как реализовано и квартирные звонки с радиокнопкой )
AndrI
AndrI
Тверь
23.04.2006 в 09:45:32
2!A_n_d_y!
  1. Под словом кнопка я имел ввиду кнопку с фиксацией со встроенной световой индикацией. Кнопки пока нет, как и клапана.
  2. "Копку на стену" - идея очень хорошая, но ремонт уже сделан и снимать плитку на фартуке совсем не хочется. На счет таймера надо подумать - всякое лишнее звено только снижает надежность всей ситемы в целом, но определенные (и очень существенные) плюсы таймер имеет. По электробезопасности - кнопку можно оттащить на сседнюю тумбу от мойки.
  3. "измельчители с пневмовыключателями -как реализовано и квартирные звонки с радиокнопкой" - буду думать. Сразу минус звонков с радиокнопкой - питание самой кнопки.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.04.2006 в 16:34:40
2AndrI
Я бы не рискнул даже на соседнюю тумбу. :) Шанс что кнопка будет свернута или залита все равно велик.Если ставить - то кнопку для экстремальных условий наружной эксплуатации (IP66 :) )
нет проблем. Например, Friedland `овские кнопки работают от батарейки.
http://novar-friedland.spb.ru/images/uploads/fr_cat_2005.pdf (размер 1.6 МB)
