Kingjon
Kingjon
Донецк
30.10.2009 в 10:10:34
Уважаемые мастера! Дело в следующем. После начала отопительного сезона не топят (т.е. совсем холодные батареи). Живем на последнем, 9-ом этаже. Подача воды - нижняя. Квартира однокомнатная, а само отопление сделано по схеме: труба от соседей снизу на кухне входит в радиатор, из радиатора выходящая труба проходит через стену и входит в радиатор в жилой комнате, из которого выходящая труба возвращается вниз к соседям на 8-ом этаже. На крышу никаких труб не идет, т.е. у нас "закольцовано", притом последовательно, никаких перемычек и т.п. нет - перекрывая любой из четырех шаровых вентилей на радиаторах прекращается циркуляция (уж простите, не силен в терминах этой области). Сантехника не дождешься, сказали только спусти воздух и слей 4-5 ведер. Два раза спускал маевским, через него же и сливал воду. Результата - ноль, а при этом у соседей на средних этажах (под нами сейчас не живут) батареи теплые.
Риторический вопрос - что делать и в чем может быть причина?
Makarone
Makarone
30.10.2009 в 11:35:53
Перекройте шаровые, удалите "кран маевского", поставьте шаровый с носиком под шланг. И сливайте в ванну 10 ведер. Не поможет-отпишитесь, будем думать
Tratil
Tratil
Липецк
30.10.2009 в 13:33:08
Не поможет!!! У самого была такая ситуация, 5 этаж последний такая же система отопления только двушка. В спальне трубы горячие, в кухне по стояку сливал воду 2 дня в канализацию шланг и по 2 часа сливал. Добился того что на кухне трубы стали теплые а комнате даже не нагрелись. После прекращения слива трубы остывали. Так 2 дня. В субботу по требованию возмущенных жильцов приходил санта но нас не было дома. В результате трубы стали греть!!!! Что он делал не знаю но мне кажется или что-то с давлением или воздушная пробка на 1 этаже по нашему стояку (видел как летом они выносили старую батарею). И все равно на кухне и в комнате трубы холоднее чем в спальне. Вывод надо идти по стоякам по квартирам.
Int64
Int64
30.10.2009 в 13:44:27
Однозначно стоит проверить соседей. Особенно тех, что не живут. ;)
Kingjon
Kingjon
Донецк
30.10.2009 в 13:58:03
Спасибо за советы, попытаюсь напрячь санту из ЖЭКа и пройтись по стояку. Если есть еще у кого какие-то советы, буду рад выслушать :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2009 в 14:07:43
Ну сами смотрите. Схема закольцована на вас. В одну комнату вода приходит через всех соседей снизу, через вас замыкается на другой стояк и уходит вниз обратно ко всем соседям. Чтобы у соседей было тепло, вода должна циркулировать. По умолчанию циркулировать она должна через вас. По факту у вас холодные батареи. И, видимо, стояки. Значит циркулирует мимо вас. Предположение - нахимичено этажом ниже. В здравом уме стояки трубой соединять никто не будет - это просто незачем. Значит преследовалась цель. Скорее всего этажом ниже сделан теплый пол. Отвод от одного стояка, слив в другой. Перекройте краны на батареях и идите с термометром к соседям где тепло. Там так же тепло и останется. Желательно после проверки все эти мысли донести до сантехника, чтобы начались разбирательства с квартирой ниже.
Узнаете причину - отпишитесь, полезно знать.
Int64
Int64
30.10.2009 в 14:08:11
2Kingjon тогда поделитесь, Вы уверены, что у вас весь стояк, точнее, оба, буквой Пэ циркулируют? А то вот я не удивлюсь, если соседи снизу у себя это дело закоротили и свалили. И не такое видел.
Int64
Int64
30.10.2009 в 14:30:23
2Мишутк чуть опоздал. :)
Makarone
Makarone
30.10.2009 в 15:27:38
Держите в курсе
30.10.2009 в 15:32:38
Мишутк написал : Предположение - нахимичено этажом ниже. В здравом уме стояки трубой соединять никто не будет - это просто незачем. Значит преследовалась цель. Скорее всего этажом ниже сделан теплый пол. Отвод от одного стояка, слив в другой.
.... или кто-то воткнул батарею с одного стояка на другой.....
Int64
Int64
30.10.2009 в 15:35:35
BV написал : .... или кто-то воткнул батарею с одного стояка на другой.....
В стене? Коммутация не очень. Хотя все может быть в королевстве Датском...
