Zergling
Zergling
08.11.2009 в 14:18:14
e-babay написал : Прижимать-то листы все равно надо, а гвоздями муторно.
А какие проблемы могут возникнуть с гвоздями ? Я уже вбил около 200 штук. Вроде и прижимает неплохо, да и работать проще (мне так показалось). Когда вверху, немного напрягает молотком махать, но и с шуруповертом лазить не сладко было.
Zergling
Zergling
08.11.2009 в 14:55:33
e-babay написал : Ради эксперимента можете попробовать Spax (но только ради эксперимента, дорогие они очень).
Посмотрел на цены, кусаются, но не смертельно. Шлиц под торкс, красота. Причем даже из нержа есть.
Если я знал-бы раньше, что предстоит все пределывать, купил-бы не задумываясь.
Новых дыр делать не хочу, а в старую (в которой останки захоронены) новый саморез нормально не вкрутить, гвозди-то не сразу вбиваются.
Для внутренней обшивки закупил-бы SPAX, вот только сомневаюсь теперь, вдруг их тоже рвать начнет.
e-babay
e-babay
08.11.2009 в 18:42:13
Zergling написал : А какие проблемы могут возникнуть с гвоздями ?
С гвоздями-то никаких серьезных проблем не возникнет. Только вот не всегда гвоздем удается фанеру или ОСП плотно прижать. Удобнее ИМХО сначала прижать саморезами, а потом уже гвозди забивать.
e-babay
e-babay
08.11.2009 в 18:53:52
Zergling написал : Для внутренней обшивки закупил-бы SPAX, вот только сомневаюсь теперь, вдруг их тоже рвать начнет.
Может вполне. Не так массово, конечно. Надо пробовать. Хотя, ОСП у вас не толстые - 9 и 12мм. Можно вообще без саморезов обойтись, наверное. 9мм неплохо гвоздями прижимаются.
Zergling
Zergling
08.11.2009 в 19:02:09
e-babay написал : 9мм неплохо гвоздями прижимаются.
Если я и изнутри все гвоздями заколочу, то внутрь стен будет крайне проблематично попасть :( А вдруг надо будет утеплитель поправить, или крыс погонять, да мало-ли чего. Гвозди практически невынимаемые будут, учитывая усилие с которым они забиваются, без разрушения листа не получится его снять.
e-babay
e-babay
08.11.2009 в 20:50:22
Zergling написал : Гвозди практически невынимаемые будут, учитывая усилие с которым они забиваются, без разрушения листа не получится его снять.
Что есть, то есть. Так попробуйте, для начала, один лист спаксами 6х50 прикрутить. Потом расскажете. Самому интересно. Ни разу не пробовал - в ответственных местах использую только гвозди или ГОСТовские шурупы. А для временного крепежа и обычные саморезы идут. Лопаются, конечно, часто.
Zergling
Zergling
08.11.2009 в 20:52:17
e-babay написал : ГОСТовские шурупы
Где их берут ?
e-babay
e-babay
08.11.2009 в 21:05:37
Zergling Так их тяжело крутить, мягкие очень. Засверливаться почти всегда надо. Иначе шлиц сбивается. В розницу их сейчас практически не видел. Вот лет 15 назад - на каждом углу продавали. А оптом - последний раз в "Нева-Зитар" брал.
Zergling
Zergling
09.11.2009 в 16:33:15
Я вот тут подумал, а вот эти китайские саморезы, они что порошковые ? http://fotkidepo.ru/?id=photo:417016 Сегодня попробую их поломать плоскогубцами, они по идее должны как-то сгибаться, или сразу "хрусь" ? А ведь у меня на них стропила держатся, посредством уголков :scare
sansan21
sansan21
10.11.2009 в 14:17:59
2Zergling Не хотел встревать в вашу оживленную дискуссию, но не сдержался. Как-то давно я затевал тут дискуссию на предмет отличий саморезов от шурупов. Можете бросать в меня камни и пинать ногами - все стерплю истины для :), ибо для себя раз и навсегда решил:
  1. Деревянные конструкции собирать только на шурупах, а не на каленых саморезах. Не лопнули сейчас - лопнут потом.
  2. Ту часть, на которой располагается головка, надо обязательно ЗАСВЕРЛИВАТЬ! Диаметром, большим диаметра резьбы. Почему-то, если надо соединить две металлические детали винтом, резьбу нарезают только во второй. А дерево чем принципиально отличается? Если крутить саморез (или шуруп) без засверливания, Вы можете вообще получить гарантированный зазор в стыке облицовки и каркаса.
  3. Ну и мелочи. Компенсационный зазор между торцами листов (2-3 мм) оставляли? Гвозди лучше брать ершеные или винтовые.
e-babay
e-babay
10.11.2009 в 14:21:37
sansan21 написал : Деревянные конструкции собирать только на шурупах, а не на каленых саморезах. Не лопнули сейчас - лопнут потом.
Это аксиома. Поэтому я и писал, что совсем без гвоздей стремно. Или делать на мягких шурупах.
