e-babay
e-babay
10.11.2009 в 14:42:01
sansan21 написал : Ту часть, на которой располагается головка, надо обязательно ЗАСВЕРЛИВАТЬ! Диаметром, большим диаметра резьбы.
Насчет диаметра не уверен. Например, для шурупов d8 я сверлю отверстие 6мм, глубиной примерно 2/3 длины шурупа. Прижимает отлично.
e-babay
e-babay
10.11.2009 в 14:46:04
sansan21 написал : Компенсационный зазор между торцами листов (2-3 мм) оставляли? Гвозди лучше брать ершеные или винтовые.
А 2-3 мм не мало? ИМХО, надежнее 4-5 мм. Насчет ершеных или винтовых гвоздей. Это, конечно, прочно и надежно. Но, как я понял, автор хочет иметь возможность разобрать конструкцию.
sansan21
sansan21
10.11.2009 в 15:13:36
2e-babay Я исхожу из того, что шуруп должен прижимать деталь только головкой. Зазор - сейчас холодно и влажно, всё уже набухло, ИМХО, 2-3 мм достаточно. Вот летом, когда жарко и сухо, надо побольше. А гвозди - тут либо шашечки, либо ехать. Если хочется ехать с шашечками, только шурупы :).
Zergling
Zergling
10.11.2009 в 21:11:03
sansan21 написал : Ну и мелочи. Компенсационный зазор между торцами листов (2-3 мм) оставляли?
Были конечно такие мысли.
Вообще нет, не оставлял. И не планировал с самого начала. Подождите ругать. Общая длина стены не изменится ни на один миллиметр, дерево ведь в длину не сохнет ? А дополнительную жесткость (против раскачки) получил.
Чем чревато ? OSB, насколько я понял, свои размеры может менять только по толщине. Поэтому решил что зазоры здесь лишние.
Гвозди что-ли рвать начнет ?
sansan21 написал : Деревянные конструкции собирать только на шурупах, а не на каленых саморезах.
Лучше напишите где их брать, эти волшебные шурупы.
По началу засверливал OSB, потом забил, там где засверливал тоже есть жертвы :(
e-babay
e-babay
10.11.2009 в 22:06:16
Zergling написал : Лучше напишите где их брать, эти волшебные шурупы.
Дык я в 30-м посте писал уже вроде. Редкость это. Никто не хочет с ними связываться, канительно. Посмотрите http://www.zitar-metiz.ru/prod/69/catalog.html
Zergling
Zergling
10.11.2009 в 22:26:15
e-babay написал : Дык я в 30-м посте писал уже вроде. Редкость это. Никто не хочет с ними связываться
Это я понял, звучит утопично, к сожалению.
Сегодня пытались ломать мои саморезы, не с целью сломать, а проверить гнутся-ли они. Гнутся, чутка можно погнуть и даже выпрямить обратно.
Еще зашел в OBI, там был стеллаж с саморезами SPAX, они свернулись, забрали товар и ушли. Видимо товар невостребованный и популярностью не пользовался. Осталось лишь несколько поврежденных упаковок. Рассмотрел внимательно, не впечатлило, может сырье там и лучше, но внешне качество такое-же как и у китайских, ну да, есть имя фирмы на шляпках, на одних отчетливо, на других с трудом различимо, это ведь ровным счетом ничего не значит. Упакованы в пластиковые боксы, made in germany. Но думается мне, что делают их те-же китайцы.
e-babay
e-babay
11.11.2009 в 00:39:28
Zergling написал : Сегодня пытались ломать мои саморезы, не с целью сломать, а проверить гнутся-ли они. Гнутся, чутка можно погнуть и даже выпрямить обратно.
После каждого такого цикла их прочность резко снижается. И в реальных конструкциях процесс по-разному может идти. Например, множество мелких загибаний-разгибаний в разные стороны.
Zergling написал : Но думается мне, что делают их те-же китайцы.
Не так важно кто их делает, важнее - из чего. Например, если когда-нибудь пользовались дешевыми китайскими битами, наверно знаете, что они либо слишком хрупкие, либо слишком мягкие. А нормальные - твердые, но не хрупкие. Вот и саморезы должны быть такими.
sansan21
sansan21
11.11.2009 в 13:25:22
Честно, никогда не заморачивался. Всегда брал на рынках, и выбирал наиболее "полнотелые". Последний раз - для деревянного забора, оцинковка, шлиц позидрайв, где-то 4,5х75, закрутил больше тыщщи. Хоть бы один пискнул :).
Zergling
Zergling
14.11.2009 в 22:35:28
Забавно, некоторое время держится высокая влажность, аж до 98% Есть наблюдение по OSB. Пучит его, с какой стороны влажность выше - туда и выгибает. Размер тоже меняется :( Надо было об этом догадаться ? Не сильно, но и неприятно :(
На задней стенке, где листы были плотно пригнаны, середины листов "выпузорило" примерно на сантиметр (изнутри пароизол натянут, я его пальцем потыкал, посмотрел сколько до листа OSB). Пооткручивал больше половины листов, наживил гвоздями, не стремятся они занять больше площади, думал сдвинется весь ряд, нифига, прибью завтра полностью, пусть так и остаются.
А забыл сказать, мне их привезли с теплого сухого склада, видимо надо было дать им "подышать" месяцок-другой, ну кто-ж знал (кстати никто и не знал, здесь-то конечно все знают, но это я узнал уже после наступания на грабли). Да и мне нужно было срочно крутить обшивку, пока каркас со снегом на крыше, ветром не сломало.
Еще по саморезам. Порвало саморезы только из одной коробки, всего было три коробки по 200 штук. Видимо партии разные, или еще что-то. В любом случае по наружке продолжаю заменять все саморезы на гвозди.
Гвозди кстати тоже разные, блин.
В серой, мерзкой, картонной коробке, по всей видимости были наши, отечественные гвозди. Обычные не оцинкованные 3.5x90. Вбивались отлично, попыток загнуться было мало. Кончились. Купил в супер-пупер цветных коробочках, по 400 и 700 грамм (что за веса идиотские ?). Оцинковка 3.0x70 и 3.5x90. Не вбиваются ! И острие вроде есть. Какой-то мягкий удар, гвоздь еле двигается, приходится напрягаться, что-бы не загнуть :(
e-babay
e-babay
14.11.2009 в 23:22:46
Zergling написал : Какой-то мягкий удар, гвоздь еле двигается, приходится напрягаться, что-бы не загнуть
Тоже с этим сталкивался, поэтому и недолюбливаю оцинкованные гвозди. Их оцинковывают горячим способом, от этого они становятся мягче. Еще, такое впечатление, держатся они хуже. Зато уж точно не лопнут.
e-babay
e-babay
14.11.2009 в 23:29:06
Zergling написал : Порвало саморезы только из одной коробки, всего было три коробки по 200 штук. Видимо партии разные, или еще что-то. В любом случае по наружке продолжаю заменять все саморезы на гвозди.
И это правильно, т.к.
sansan21 написал : Не лопнули сейчас - лопнут потом.
От партии, конечно, тоже немало зависит. Бывает попадаются вообще "никакие" саморезы, а бывает - средней паршивости.
