Fedorich
Fedorich
Иваново
31.10.2009 в 16:00:26
Собственно, вопрос в заголовке. Проблема в невозможности зачистить кусочек трубы, которым они спаиваются (слишком мала длина, целиком "проваливаются" в зачистку). Или должна быть какая-то другая труба, не требующая зачистки? Тогда какая?
Basil79
Basil79
31.10.2009 в 16:02:36
берите неармированную трубу и сваривайте. В фитинг труба заходит на 2,5 см, если не ошибаюсь. значит кусочек трубы в 5-5,5 см.
Fedorich
Fedorich
Иваново
31.10.2009 в 16:25:25
Basil79 написал : В фитинг труба заходит на 2,5 см, если не ошибаюсь.
На 14 мм. А неармированная меньше диаметром, чем армированная? Т.е. сразу в паяльник? Поблизости такой нет, а магазины далеко...
Basil79
Basil79
31.10.2009 в 16:32:43
Fedorich написал : На 14 мм. А неармированная меньше диаметром, чем армированная? Т.е. сразу в паяльник? Поблизости такой нет, а магазины далеко...
трубу сразу в паяльник. Если кусочка под рукой нет, то полюбому в магаз. Или соедините при помощи резьбовых муфт.
Fedorich
Fedorich
Иваново
31.10.2009 в 16:48:16
Понял, спасибо! Процесс откладывается на завтра.
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.11.2009 в 02:11:04
Зачем человека по магазинам гонять?Зачистить можно хоть 3 см армированной трубы.Ножем или теми же ножницами.Получите ту же обычную трубу.
Agnostiq
Agnostiq
01.11.2009 в 21:32:16
Капитошка написал : Зачистить можно хоть 3 см армированной трубы
+1. Особенно, если труба турецкая и фольга не перфорированная. Такая зачищается легко.
Брейгель
Брейгель
Тула
01.11.2009 в 21:39:56
А что мешает зачистить, сварить, отрезать до длины 15мм и зачистить этот огрызок, торчащий из фитинга?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.11.2009 в 09:50:46
Брейгель написал : А что мешает зачистить, сварить, отрезать до длины 15мм и зачистить этот огрызок, торчащий из фитинга?
Длина зачистного инструмента, от приваренного фитинга до зачищенного места останется примерно 15 мм
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.11.2009 в 09:51:38
А по сути вопроса - Вам надо обычную, неармированную трубу, как уже сказали выше :)
pacik
pacik
Севастополь
02.11.2009 в 21:17:23
Alex_Penza написал : А по сути вопроса - Вам надо обычную, неармированную трубу, как уже сказали выше
Если нет возможности подлесть зачисткой очень хорошие результаты дает болгарка с зачисным диском по металлу.
