18.10.2012 в 06:54:52
Привет. Должен образоваться иней в первую очередь на пластиковых хомутах ,а затем и трубе. При открытом баллоне должны слышать характерное шипение и хлопки через хомут прикрепленный к трубе.Было такое ? За 25 минут я замораживал трубу на 50 мм.
18.10.2012 в 08:37:11
Teplozavodsk,
баллон перевернуть нужно, чтобы углекислота "выливалась" лучше.
18.10.2012 в 09:52:41
sda42 написал : Привет. Должен образоваться иней в первую очередь на пластиковых хомутах ,а затем и трубе. При открытом баллоне должны слышать характерное шипение и хлопки через хомут прикрепленный к трубе.Было такое ? За 25 минут я замораживал трубу на 50 мм.
Добрый день! Изморозь на хомутах в некоторых местах присутствовала, на трубе нет, хлопков тоже не было.
sansvar написал : Teplozavodsk, баллон перевернуть нужно, чтобы углекислота "выливалась" лучше.
по пробуем, единственное, получается кому-то придется держать баллон на время заморозки т.к. на кран его ставить нельзя!?
18.10.2012 в 10:26:48
Teplozavodsk написал : получается кому-то придется держать баллон на время заморозки
Получается, что либо трубку внутрь мастрячить, либо сделать подставку. Жидкость охлаждает на порядок лучше газа.
18.10.2012 в 10:55:27
Если баллон полный ,то он должен и так нормально морозить(личный опыт), а так приварил трубку к крану почти до самого дна и все нормуль.
18.10.2012 в 16:12:34
Всем спасибо за советы и наставления! Высказывания о том,что морозить надо именно жидкостью, оказались правильными. Сейчас приспосабливаем кран чтобы была возможность забирать жидкость снизу не переворачивая баллон. Дело пошло.... ))
14.01.2013 в 16:10:53
sda42 написал : а так приварил трубку к крану почти до самого дна и все нормуль.
Здравствуйте. А как и куда Вы приварили трубку?? Разместите пожалуйста фото. Благодарю за ответ.
15.01.2013 в 06:37:22
Трубка(медная) приварена к крану, который вкручен в баллон с углекислотой, до дна недостает примерно 4-5 см.
15.01.2013 в 12:17:32
aleks05 написал : как и куда Вы приварили трубку??
В баллончик с одеколоном посмотрите. ;)
09.02.2013 в 16:17:58
Добрый день, уважаемые форумчане! Пытаюсь найти тех, кто сможет отключить стояк с помощью заморозки в С.Петербурге (надо поменять полотенцесушило). Нашел только компанию Водопад, но у них на данный момент аппарат сломался и запчасти подвезут только через месяц-два. А надо на днях. В инете нашел только предложения о продаже этого оборудования, а исполнителя - фирму или частника - не найти. Куда обратиться? Во избежание обсуждения ненужных вопросов напишу подробнее. Стояк в подвале не отключить - нет крана и слива, сразу идет магистраль, можно перекрыть циркуляцию только на чердаке. Там же есть и воздушник. Надо отключать весь дом, не я первый на этом стояке делаю ремонт. Сантехники уже знают мой дом и плачут. Дом старый, документацию и ту потеряли. Просто некоторые делали его летом и отключить дом от отопления трудностей не вызывает, а зимой не дают!!! Я уже пытался договориться о компенсации за отключение - председатель уперся. Слишком много сливать. Я уже все узнал. Требования для заморозки стояка - перекрытие циркуляции (обеспечу на чердаке), остывание стояка до комнатной температуры (договорился). КТО ИМЕЕТ АППАРАТ и ГОТОВ СДЕЛАТЬ в С.Пб ??? Заранее благодарен.
09.02.2013 в 16:35:18
Владимир_Т ели вы оплачиваете проезд с проживанием :) mission Impossible ... выполнима :)
09.02.2013 в 16:43:31
Люблю шутников! Но не оплачиваю. Хорошо хоть из Кемерово не попросились.
09.02.2013 в 17:23:01
в чём шутка???
09.02.2013 в 20:05:07
Сам же смайликов понатыкал! проезд из Москвы в Питер и обратно тысяч 5-6 (без проживания), а местными силами услуга обойдется от 2200 до 3000.
09.02.2013 в 22:43:22
Владимир_Т написал : проезд из Москвы в Питер и обратно тысяч 5-6 (без проживания)
сама работа с заморозкой будет стоить дороже
