ASBO
ASBO
02.11.2009 в 17:09:17
Палецкий написал : 2ASBO просто облицовывайте все стены плиткой от пола до потолка,а потом придвините к ним ванну. Щель между ванной и облицованной плиткой стеной силиконится на всю глубину. При использовании раваковского декоративного уголка на примыкании результат будет более эстетичным и практичным. И еще ..очень важно соблюсти 90гр между стенами, куда будет примыкать ванна
спасибо за хорошие советы
ASBO
ASBO
02.11.2009 в 17:10:49
А что народ скажет о ваннах БАНОПЕРИТО???
http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=200030303&l=ru&k=ru-prices.html&b=20605001000000&i=20605001000055&z=new
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.11.2009 в 17:13:22
ASBO написал : А что народ скажет о ваннах БАНОПЕРИТО???
..не ведаю про такие :(
ASBO
ASBO
02.11.2009 в 17:37:27
Расскажу, почему я задаю таков вопрос: моя ванна - 1.87 по ширине (А) и 2.82 по длинне (б)
-------------------- А Ванна
          Б
ванну планирую ставить в дальний левый угол, а в ближний - стиралку - следовательно Равак сьест 1.4/1.5 и останется 0.47 или 0.37, что будет не достаточно для стиралки. А разводка под воду и слив для стилаки уже есть в том углу. Следовательно, думаю о чем-нибудь угловом, Баноперито ( Марко) или Рихо (Габриелла), 120 на 120 или 130 на 130. Варианты есть, но нет достоверной инфы про их качество
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.11.2009 в 20:52:02
Палецкий написал : Щель между ванной и облицованной плиткой стеной силиконится на всю глубину.
Я, конечно, не мастер, но, думаю, на всю глубину - это лишнее. Только что поставил себе прямоугольную акриловую RIHO MAIAMI. Поскольку ванна по длине не входила между облицованными стенами, пришлось снять ряд плитки с короткой стороны (как здесь советовали). Стоит на четырех штатных ножках со штатными креплениями к двум стенам, на мой взгляд довольно устойчиво, везде гарантированные зозоры. В щели затолкал SOUDAL FIX ALL, а сверху им же приклеил пластиковый уголок. Пока не течет. Интересная штука этот FIX ALL - нагрузку не держит, зато упруго деформируется на 20-30%. Полимеризуется довольно долго.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.11.2009 в 21:11:27
ИС-X написал : думаю, на всю глубину - это лишнее.
Имелось в виду "глубина"- высота бортика ..около 2,5 см
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.11.2009 в 21:48:27
Я так и понял. У меня высота борта 5 см. И все 5 силиконить? Больше по плитке размажется когда вставляешь в пристенные крючки...
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.11.2009 в 21:57:03
ИС-X написал : У меня высота борта 5 см. И все 5 силиконить?
На максимальную глубину шприцуете силикон, но не выше борта. И не забудьте место примыкания (от борта и выше) на плитке оклеить малярным скотчем
CopraFive
CopraFive
Самара
03.11.2009 в 09:03:28
нашел подходящие фото. там в принципе если приглядеться, то видно как ножки опираются на закрепленную панель на полу. а в этой панели не то выпуклость не то углубление чтоб ножки не "уехали" ну и + на последней фотке еще не заделанный силиконом зазор
Kbig
Kbig
03.11.2009 в 09:56:16
ASBO написал : ванну планирую ставить в дальний левый угол, а в ближний - стиралку - следовательно Равак сьест 1.4/1.5 и останется 0.47
Вариант стиралки с верхней загрузкой не рассматриваете? - как раз 40 см ширина.
ASBO
ASBO
03.11.2009 в 12:50:00
Kbig написал : Вариант стиралки с верхней загрузкой не рассматриваете? - как раз 40 см ширина.
интересный вариант. А можно пару моделей с предельной ценовой линией навскидку?
