Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
19.11.2011 в 21:24:35
Dager_One, и еще вопрос - у тебя была доп. вертикальная стенка внутри каркаса в районе сиденья? (как на картинках из инструкции)
Аватар пользователя
Dager_One
Киров
20.11.2011 в 00:01:16
firesanek написал : ее основание не сидит на попереченах. так и должно быть?
Специально заглянул с фонариком под ванну. У меня ванна вплотную сидит на длинных поперечинах. Там слой пены в середине дна ванны получился 2-4мм примерно на глаз. Может ты ванну не до конца одел? Даже если и действительно зазор такой, как видно на твоей фотке, то я думаю ничего страшного в этом нет. Я бы пены перед установкой ванны побольше положил бы. Или можно приклеить на поперечины тонкие полоски пенопласта или пеноплекса. Хотя странно как-то, у них вроде все точно вымерено должно быть.
Под сидением у меня стенки тоже не было. Не переживай, меня (100кг) выдерживает, ничего не прогибается.. монолит.
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
20.11.2011 в 22:27:14
наверно каркас не до конца посадил, ибо руками сверху давил - ванну не переворачивал. если ванну до конца посадить другая делема получается - высота сифона 12 см, и высота поперчин 12 см - при установленной ванне невозможно будет разобрать сифон для чистки и ванна может через него опираться на пол... если ванна сядет плотнее чем сейчас - думаю в месте сифона в полу дырку оставить для обслуживания
Аватар пользователя
Dager_One
Киров
21.11.2011 в 11:58:11
firesanek написал : невозможно будет разобрать сифон
если у Тебя раваковский сифон, то не переживай. Там всё идеально входит. У меня зазор между полом и сифоном хоть и минимальный, но он есть (несколько мм.) Снимать сифон это никак не мешает, испробовано. Ну для уверенности можно и дырку.
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
13.04.2012 в 22:52:26
вобщем огромное спасибо Dager_One, вот что получилось... еще немного не закончено. ванна - Rosa + пенопластовый каркас Комплект + слив/перелив системы Клик от Равак
ЗЫ: самое сложное было в установленный и намазанной пеной каркас установить ванну...
Аватар пользователя
Генподряд
06.08.2019 в 23:56:41
Подниму тему про Равак.
Владельцы и монтажники, все же, кто то утапливал ванну в стену, чтобы поставить плитку непосредственно на борт? Мне кажется, ванна достаточно жесткая, чтобы не не деформироваться при полной загрузке, при условии, что она жестко стоит на каркасе и на профиле вдоль стен.
Ведь у Равака есть даже изображение с установкой ванны на облицованный короб, т.е. то, что края ванны лежат на твердом основании, вполне допустимо.
Кто подскажет, как сделать такое ровное лекало + 7 см (+ 3 см. на 2 гипрока + мозаика + клей) по периметру округлого края, чтобы ровно выложить экран мозаикой?
Аватар пользователя
kotobanvv
13.08.2019 в 10:39:04
Генподряд написал: Подниму тему про Равак.
Генподряд,
у меня плитка лежит на бортике - положена после установки, ничего не деформируется
при этом передний бортик с зазром - там положена пробка под него< хотя я не заметил< чтобы прогибалось.
уже 10 лет полет нормальный
