03.10.2011 в 22:03:41
Я думаю, что жесткость не пострадает. Ведь в тех местах, где вы подрежете опоры, сверху все равно будет дно ванны и это место будет запенено. Опоры я так понял вообще на жесткость слабо влияют. На них просто будет сидеть дно ванны. Сам по себе каркас он не жесткий, он гуляет. Но когда в него ставишь ванну, то вот тогда жесткость и появляется.
Кстати, расстояние между дном ванны и уровнем пола всего лишь - 12-13см (а не 16, как я думал раньше). Учтите это при проектировании канализации.
03.10.2011 в 23:14:54
да проектировать пока нечего.. разве что пол залить повыше к тройнику стояка... правда пол получится выше коридора.
03.10.2011 в 23:15:54
спасибо за советы, завтра пойду заказывать ванну, слив/перелив и каркас. каркас обещали через 6 недель привезти.
06.10.2011 в 15:57:55
а ванну над полом поднимали или нет?
06.10.2011 в 20:45:43
Да, поднимал. Но сделать это пришлось по своей неопытности. Так получилось, что я прокладывал в штробах канализацию до покупки самой ванны и каркаса. И короче получилось, что трубу сделал высоко, получался не уклон, а подъем. Поэтому пришлось поднимать пол под самой ванной на 4 см. Если бы сразу все учел, то ничего поднимать не пришлось бы.
07.10.2011 в 11:46:31
покритикуйте плиз план работ планирую заштробить воду и канализацию (по возможности) выложить всю ванну плиткой, пол вывести в ноль с нижним краем канализационного отвода установить ванну.
если канализация не полезет в штробу (будет колонна, дом монолитный), тогда каналью уже по месту под ванной буду класть.
08.10.2011 в 22:17:54
firesanek написал : покритикуйте плиз план работ
если это ко мне, то из меня критик никакой. Я сам все впервые делаю.
firesanek написал : пол вывести в ноль с нижним краем канализационного отвода
Я еще сам отвод опускал ниже. Но для этого надо попасть в ванну под вами.
firesanek написал : (будет колонна, дом монолитный)
у меня дом тоже с колоннами (каркасный), но в ванной их не было. Но в других комнатах имел с ними дело. Скажу одно - полюбому при штроблении наткнетесь на арматуру (в моих они уже на глубине около 3 см). Теоретически можно конечно их болгаркой все перерезать, но это наверное запрещено. А где эта колонна? Если к ней прилегает каркас ванны, то может её просто обогнуть, вырезав необходимый участок в каркасе? Ну или действительно сделать все под ванной.
09.10.2011 в 10:19:37
не.. тройник ниже опускать не хочу, имхо гемморно.... а какое расстояние от входа канализации в ванну до пола?
10.10.2011 в 21:42:13
firesanek написал : не.. тройник ниже опускать не хочу, имхо гемморно....
Если стояк из ПВХ, это очень очень легко, поверьте. Главное попасть в квартиру ниже. Ну и помощник желателен.
firesanek написал : а какое расстояние от входа канализации в ванну до пола?
не совсем понял, про какое расстояние идет речь.
Если возьмете стандартный раваковский слив-перелив, то расстояние между самой нижней точкой его выхода в канализацию и уровнем пола, на который установлен каркас составляет 7 см (при расчетах берите 6,5).
11.10.2011 в 00:18:54
о! вот это и интересовало! спасибо за ответ!
19.11.2011 в 20:51:20
вобщем привезли мне ванну и каркас - ровно в срок по договору - 1.5 мес. :) вот фотки - одна непонятка, когда ванна вставлена в каркас ее основание не сидит на попереченах. так и должно быть?
