Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
30.09.2011 в 01:16:52
а не можете подробнее рассказать про установку своей ванный в каркас. а то тоже смотрю на эту ванну и каркас (чтобы не морочится с кирпичами и каркасами).
Аватар пользователя
Dager_One
Киров
30.09.2011 в 23:05:18
firesanek написал : а не можете подробнее рассказать про установку своей ванный в каркас.
Как раз недавно закончил все работы по ванне.
  1. Каркасом остался очень доволен. Недавно закончил облицовку каркаса мозаикой.
  2. Ванна на каркасе стоит очень плотно, очень жестко. Мой вес 100 кг, когда я встаю на край ванны, то не чувствую ни малейшего движения ванны.
  3. Устанавливал каркас на стяжку, а затем и ванну на каркас при помощи монтажной пены, как написано в инструкции.
  4. Немного смущал следующий факт: когда я установил ванну, то при нажатии рукой на стенку пенопластового каркаса она (стенка каркаса) слегка прогибалась. Поэтому я побоялся клеить мозаику на клей на цементной основе, а использовал белые жидкие гвозди момент. Наносил клей самым маленьким зубчатым шпателем на каркас. Швы затирал затиркой mapei. После высыхания клея и затирки стенка стала как каменная.
  5. Окно для обслуживания слива ванны закрыл заглушкой из пеноплекса, на которую наклеил ту же самую мозаику. Правда допустил ошибку - затер швы у заглушки не затиркой, а самим клеем момент. В итоге разница бросается в глаза (это видно на фото), надо будет переделать заглушку.
  6. Очень нравится, что стенка идеально повторяет контур самой ванны.
  7. Вообщем, от каркаса у меня только положительные эмоции. Советую. P.S. Извиняюсь за качество фоток, с телефона.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
30.09.2011 в 23:17:59
Dager_One, Отличная работа, принимайте поздравления! :)
Аватар пользователя
Dager_One
Киров
30.09.2011 в 23:59:36
Спасибо. Не без Вашей помощи! Как доделаю ванную целиком, так сразу выложу уже весь вид ванны.
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
01.10.2011 в 23:55:19
классно выглядит! вопрос - а где у вас труба канализации подходит к сливу? по схемам с оф. сайта не нашел описания как ее через каркас заводить. просто у меня проблема, что трубу нужно заводить со стороны стенки на 105 см, а по фото для этого нужно будет резать нижние опоры каркаса - вот по этому у меня сомнения. как у вас?
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
02.10.2011 в 00:03:11
ну и вопрос может быть не по теме - где покупали? а то что-то каркас найти не могу.
Аватар пользователя
Dager_One
Киров
02.10.2011 в 16:03:50
firesanek написал : по фото для этого нужно будет резать нижние опоры каркаса
Я так и делал. Но я их не полностью перерезал. А лишь снял верхнюю часть (около половины или дальше больше) в том месте, где проходила труба. В боковой стенке 105 см соответственно делал отверстие. В итоге последовательность установки была такая:
  1. Вырезал отверстие в боковой стенке
  2. Снял верхнюю часть опоры в том месте, где проходит труба
  3. Установил каркас
  4. Установил канализационную трубу
  5. Установил ванну
firesanek написал : ну и вопрос может быть не по теме - где покупали? а то что-то каркас найти не могу.
Все что касается RAVAK я заказывал у местного их представителя.
Сразу скажу - каркас ждали очень долго (около 2-х месяцев), т.к. его везли из Чехии.
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
02.10.2011 в 21:42:43
спасибо за ответы! сегодня тоже общался с местным представителем - завтра обещали ответить по срокам.
к стене герметизировал герметиком и уголком?
Аватар пользователя
Dager_One
Киров
02.10.2011 в 22:08:01
firesanek написал : к стене герметизировал герметиком и уголком?
Да, получилось лучше чем я думал. Уголок и герметик - от равак. Раваковский уголок аккуратный, смотрится отлично. Единственное, когда я брал герметик не посмотрел, что он прозрачный, а не белый. Наверное всё-таки лучше брать белый, т.к. с прозрачным видны маленькие щелки. Но даже так смотрится отлично. Когда найду фотоаппарат сфоткаю все более подробно. P.S. уголок заводится за бортик ванны. Поэтому (об этом сказано в инструкции по установке) между ванной и стеной оставлять зазор. Уголок должен в этот зазор легко входить.
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
03.10.2011 в 16:19:14
и еще вопросик - мне надо сделать через каркас ванны проходную канализацию к ванной. по вашему жесткость сильно пострадает, если я буду делать как вы - вырезы точно под трубу, ну и наверно монтажкой залить. проблема в том что у меня стояк в одном углу, а все остальное в другом :) прилагаю картинку. внизу слева стояк, вывод смотрит вверх. черным показана труба планируемой канализации справа вверху будет раковина по стенам очень долго и муторно канализацию вести, да и с уклонами м.б. проблемы (штробить тоже проблема, т.к. м.б. монолитные колонны)
Аватар пользователя
Dager_One
Киров
03.10.2011 в 22:03:41
Я думаю, что жесткость не пострадает. Ведь в тех местах, где вы подрежете опоры, сверху все равно будет дно ванны и это место будет запенено. Опоры я так понял вообще на жесткость слабо влияют. На них просто будет сидеть дно ванны. Сам по себе каркас он не жесткий, он гуляет. Но когда в него ставишь ванну, то вот тогда жесткость и появляется.
Кстати, расстояние между дном ванны и уровнем пола всего лишь - 12-13см (а не 16, как я думал раньше). Учтите это при проектировании канализации.
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
03.10.2011 в 23:14:54
да проектировать пока нечего.. разве что пол залить повыше к тройнику стояка... правда пол получится выше коридора.
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
03.10.2011 в 23:15:54
спасибо за советы, завтра пойду заказывать ванну, слив/перелив и каркас. каркас обещали через 6 недель привезти.
Аватар пользователя
firesanek
Воронеж
06.10.2011 в 15:57:55
а ванну над полом поднимали или нет?
Аватар пользователя
Dager_One
Киров
06.10.2011 в 20:45:43
Да, поднимал. Но сделать это пришлось по своей неопытности. Так получилось, что я прокладывал в штробах канализацию до покупки самой ванны и каркаса. И короче получилось, что трубу сделал высоко, получался не уклон, а подъем. Поэтому пришлось поднимать пол под самой ванной на 4 см. Если бы сразу все учел, то ничего поднимать не пришлось бы.
Назад
