aliv
aliv
01.11.2009 в 14:52:51
Вызвал для установки ванны и душевого уголка равак "специалистов" из самого равака. Специально, чтобы не было проблем. Контролировал весь процесс до начала герметизации, но в конце вынужден был уехать в травмпункт на ренген (вывихнул палец).
В итоге - между металлической планкой под дверью душевого уголка и поддоном выступают капли силикона. Вымазан силиконом 1 см плитки в месте примыкания стенок душевой к плитке. Вымазан низ стенок душевой. Следы клея-герметика Soudal Fix All на ванной и плитке.
Силикон и клей уже застыли. Есть два варианта: ждать, пока равак все сделает (уже приезжал их главный специалист, сказали, что будут переделывать) или сделать самому, забрав у равака деньги.
Основной вопрос - по какой технологии это делать. Чем наиболее эффективно удалить остатки силикона и клея герметика так, чтобы не поцаравать ванну, стенки душевой и плитку.
Вопрос срочный - на носу переезд. Спасибо!
Agnostiq
Agnostiq
01.11.2009 в 21:28:08
Для удаления силикона есть специальные смывки. Уже была такая тема. Вы погуглите, там даже адреса киевских магазинов были.
iale
iale
01.11.2009 в 21:31:13
2aliv например очистителем силикона http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=31
aliv
aliv
01.11.2009 в 21:32:33
Спасибо за ответы! Уточнение - задача не удалить весь силикон, а аккуратно удалить только лишний. Подскажите, реально это сделать, например, средством Soudal?
iale
iale
01.11.2009 в 21:40:12
2aliv Имхо вряд ли растворителями ( а очистители - это смесь орг. растворителей ) удастся прецизионно смыть. Наверно имеет смысл "ювелирно" поработать лезвием бритвы.
aliv
aliv
01.11.2009 в 21:41:23
Надо проверить - может если силикону пара дней, то скатается тонкий слой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.11.2009 в 00:01:47
2aliv Смывка (паста в тубусе) от Титана есть в Эпицентре. Смывает удаляет очень не значительный по толщине слой и очень долго. В остальном, iale дело говорит
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.11.2009 в 00:04:04
2aliv Острым ножечком, только очень аккуратно. Очень хорошо получается скребком для стекол. Продается почти во всех строительных магазинах.
