Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
04.04.2014 в 18:41:15
Здравствуйте братья по труду. Узнал что есть фишка такая - лункодав. "Умная бахча для всех" книга Н.Курдюмова. Если сделать для посадки картофеля, то есть к железному колесу салютовскому на 600 диаметр - 6 уголков 75-х , 100 мм длиной болтами прикрепить и пустить в свободное плаванье мотоблок. Два ряда строго по цинцобелю шириной 650-700 мм и 300 мм автоматом между лунками по ходу. На форуме инфа была, но дальнейшие развития не было. стоит ли игра свеч. Пока есть время до посадки можно провернуть это дело...
umnyi
umnyi
04.04.2014 в 19:30:05
Andrew31 написал : но дальнейшие развития не было.
имхо, это для увлеченных все. Ради интереса так сказать.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
04.04.2014 в 20:38:22
Andrew31 написал : Здравствуйте братья по труду. Узнал что есть фишка такая - лункодав. "Умная бахча для всех" книга Н.Курдюмова. Если сделать для посадки картофеля, то есть к железному колесу салютовскому на 600 диаметр - 6 уголков 75-х , 100 мм длиной болтами прикрепить и пустить в свободное плаванье мотоблок. Два ряда строго по цинцобелю шириной 650-700 мм и 300 мм автоматом между лунками по ходу. На форуме инфа была, но дальнейшие развития не было. стоит ли игра свеч. Пока есть время до посадки можно провернуть это дело...
интересно однако) надо бы подумать над этим.
Владмир
Владмир
Харьков
04.04.2014 в 21:04:36
Димас написал : zanuda, спасибо. Интересные вещи рассказываете- я ничего этого не знал.
Читайте Овсинского, много нового узнаете, в том числе и о послевсходовом бороновании. Он это широко применял и успешно. Я в прошлом году проходлся боронкой по овсу, он ее не заметил а корку снял.
Владмир
Владмир
Харьков
04.04.2014 в 21:32:16
Andrew31 написал : З стоит ли игра свеч. ..
Очень много ограничивающих факторов. Года четыре землю не пахать, поверхностная обработка не глубже 12 см, внесение органики, постоянная сидерацияс участием бобовых и когда плотность поверхностного слоя достигнет природных значений 0,97 а не обычных 1,27 а почва восстановит зернистую структуру - получите результат. При этом высота мульчи не менее 5 см. Курдюмову верить нельзя, у него участок полторы сотки а все его новшества - чистейшей воды плагиат. Хотите досконально разобраться в вопросе почитайте Фолкнера "Безумие пахаря". У него процесс более подробно расписан. А пока попробуйте на небольшом участке способ "по соломе", по гуглю найдете ссылку. Не путать со способом "под соломой" - принципиально разные вещи. И еще при посадке под почвенный маркер, в простонородье - лункодав глубина посадки должна составлять не менее 20 см, подумайте, чем Вы потом урожай будете выковыривать, достаточно ли мягкая у Вас земля.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
04.04.2014 в 21:54:23
Владмир написал : Очень много ограничивающих факторов. Года четыре землю не пахать, поверхностная обработка не глубже 12 см, внесение органики, постоянная сидерацияс участием бобовых и когда плотность поверхностного слоя достигнет природных значений 0,97 а не обычных 1,27 а почва восстановит зернистую структуру - получите результат. При этом высота мульчи не менее 5 см. Курдюмову верить нельзя, у него участок полторы сотки а все его новшества - чистейшей воды плагиат. Хотите досконально разобраться в вопросе почитайте Фолкнера "Безумие пахаря". У него процесс более подробно расписан. А пока попробуйте на небольшом участке способ "по соломе", по гуглю найдете ссылку. Не путать со способом "под соломой" - принципиально разные вещи. И еще при посадке под почвенный маркер, в простонородье - лункодав глубина посадки должна составлять не менее 20 см, подумайте, чем Вы потом урожай будете выковыривать, достаточно ли мягкая у Вас земля.
Ну это с другой оперы. Земля подготовлена уже культиватором, чтобы лишний раз сильно не ворошить, колесо с уголочками делает лунки, кидай клубни в ямку и ножкой пригорнул. Для небольших огородов самый раз - до 20 соток... У нас чернозем, на песке конечно не тема, плюс влажность почвы, будем пробывать.
zanuda
zanuda
Минск
04.04.2014 в 22:33:48
Владмир, А почему Вы всегда утверждаете, что при вспашке из недр выворачивается море сорняков? Я, к примеру, если на работе возникает необходимость в какой либо детали (а её нет) и предлагают типа принести из дома, всегда парирую -- чтоб из дому принести - нада сначала домой занести:) А у всех семян ведь есть срок жизнеспособности (а иначе перепахал на метр - и доисторические растения:)) Тот же крот землю вывернул и сезон обычно кротовина не зарастает.
Владмир
Владмир
Харьков
05.04.2014 в 00:22:39
Andrew31 написал : Ну это с другой оперы. .
А я Вам о чем? Восстановление плодородия это длительный процесс о котором Курдюмов ни полслова . А кушать хочется уже сейчас, поэтому я и рекомендовал попробовать картофель по соломе, который требует только двухгодичного цикла. Чтобы сильно не ворошить достаточно культивтровать на глубину 12 см, пригордать ножкой нетехнологично даже на 10 сотках, не говоря уже о 20, для этого есть окучники.
Владмир
Владмир
Харьков
05.04.2014 в 00:29:24
zanuda написал : Владмир, А почему Вы всегда утверждаете, что при вспашке из недр выворачивается море сорняков? .
По той простой причине, что при любой вспашке в почву заделывается море семян сорняков с поверхности. При поверхностной обработке они постоянно провоцируются к прорастанию и уничтожаются обработкой, за 4 года количество всхожих семян сорняков уменьшается на два порядка, а в земле они сохраняют всхожесть длительное время. В научной литературе есть сведения о сохранении всхожести на протяжении 60 лет.
umnyi
umnyi
05.04.2014 в 00:58:38
Владмир написал : за 4 года количество всхожих семян сорняков уменьшается на два порядка, а в земле они сохраняют всхожесть длительное время. В научной литературе есть сведения о сохранении всхожести на протяжении 60 лет.
ИМХО сторонники этой теории и системы заблудились. Вы что хотите, чтоб на полях\огородах почва стерильная была? Это как травить весь посевной материал картошки из-за 10-30 не взошедших клубней. И потом же есть самим всю эту дрянь. Стремление к 100% результату не всегда оправданно оказывается.
Владмир
Владмир
Харьков
05.04.2014 в 01:44:25
umnyi написал : ИМХО сторонники этой теории и системы заблудились. Вы что хотите, чтоб на полях\огородах почва стерильная была?.
Наоборот вышли из тупика в котором земледелие находилось из-за бездумного использования отвальной вспашки. Избавиться от сорняков без гербицидов - мечта каждого разумного земледельца. Лично я хочу, чтобы почва буяла жизнью, но только, чтобы на ней росли не случайные сорняки, а растения с известными мне свойствами и чтобы с помощью этих растений я мог управлять почвенными процессами. К примеру в прошлом году на тяжелой глине без навоза а с помощью одних только сидератов мне удалось довести количество червей до 200 шт на кв м. При этом максимальное количество известное мне из литературы было зафиксировано на тучных черноземах под клевером - до 500. Не плохой результат за год, учитывая полное подавление пырея.
