Лично мое мнение..., на сидераты - чем гуще, тем лучше..., в разумных приделах, конечно.
03.04.2014 в 22:34:32
03.04.2014 в 23:25:00
zanuda, а какова технология правильного зеенения- в сарае открытом, но без оступа прямых солнечных лучей?
А сажали часто сморщеную картоху, и усы то маленькие (если я с москвы из пгреба картошку привезу) или по чуть ли не 30 сантиметров. Кто-то обламывает усы, а мы вроде как обматывали ими картошку и клали в лунку.
03.04.2014 в 23:35:15
Владимир С. написал : интересует посев овса для очистки целинного поля от сорняка и в качестве сидерата?
Одним сидератом не обойдетесь, нужна правильная агротехника. Одна вспашка целины- и Вы на 10 лет обеспечили почву семенами сорняков. Овес как первопроходец хорош, но полный цикл( овес, гречиха, рожь) как минимум годичный, тогда можно рассчитывать и на эффективное подавление многолетников.
04.04.2014 в 00:22:31
Владимир С. написал : Я вот настроил сеялку мотоблочную, высевает на 1п/м рядка 50 зерен
:eek:Вы считали до такой степени ?! это через 2 см зернышко..... Вообще по опыту это наверное густо. Но вопрос, в какой стадии вы будете все это заделывать потом? Овес кустиком растет, см 10 кв кустику надо. Просто на площади своего огорода, это операция столь банальная.... ни кто не заморачивается до такого. Миска\ведро и борона - все отлично выходит и растет. Вот это не редко, при таком высеве, он уже при росте см 20 сплошной шубой будет.
04.04.2014 в 03:25:41
umnyi написал : Вы считали до такой степени ?!
Это разве сложно? Я полтора метра протащил сеялку без заглубления сошника в землю, отмерил один метр и посчитал зернышки.
umnyi написал : в какой стадии вы будете все это заделывать потом?
Заделывать зелень в землю намерен как пойдет "в трубочку". Затем повторный посев сидерата под осень, чем-не решил еще. При норме 50 зерен на п/м при ширине междурядья 16см получилось 350 зерен на 1 кв.м, в одной из таблиц вычитал что нужно 500-600 зерен на кв.м. Может это на норма на 10 кв.м? Завтра проверю еще раз. А на вашем фото похоже как посеяно сеялкой, ряды выделяются, или это боронка так делает?
CAIMAN340
04.04.2014 в 13:28:03
Владимир С., Если есть желание считать, то считайте: на зерно злаковые высевают, в зависимости от всхожести около 6 млн. шт. на гектар. Сеялки в мою пору были с шириной захвата 3,6 метра и на 24 рядка, т.е. междурядие 15 см. Димас, Длинные "усы" вырастают при отсутствии света. Когда работал у фермера, то он раскладывал картофель равномерным слоем в хранилище и подвешивал мощные лампы белого света (с осветительных опор), а в конце облучения опрыскивал престижем. И вся технология. Я же зеленю дома в ящиках около окна и не большое количество. Ящики периодически меняю местами.
04.04.2014 в 13:30:24
Владимир С. написал : При норме 50 зерен на п/м при ширине междурядья 16см получилось
Я вот думаю в этих 16 см поднимется не мало сорняка. имхо конечно (особенно если дождей хватит.
Владимир С. написал : А на вашем фото похоже как посеяно сеялкой, ряды выделяются, или это боронка так делает?
Миска 5 литровая, как альтернатива решета дедовского и большая тяжелая борона с толстым зубом.Я даже не проходил там фрезой, бороны хватило. Ну птицы конечно чего то там себе нашли, ну а как без этого.
04.04.2014 в 13:39:32
А вообще сеять сеялкой не плохая затея, т.к. зерно посеется на заданную глубину.И при отрастании листьев на 5-7 см. можно побороновать лёгкими боронками , тем самым достигнуться две цели: частично сорняки и корку уничтожим.
04.04.2014 в 13:43:40
zanuda написал : А вообще сеять сеялкой не плохая затея, т.к. зерно посеется на заданную глубину
Ни кто наверное и не спорит, если она есть - чего не использовать. Просто на 5-10 сотках, как и с картофелесажалкой часто "овчина выделки не стоит".
04.04.2014 в 16:11:51
umnyi написал : Ни кто наверное и не спорит, если она есть - чего не использовать. Просто на 5-10 сотках, как и с картофелесажалкой часто "овчина выделки не стоит".
В том то и дело. Гектар у меня. Сегодня подготовил пашню под посев, профрезеровал на чистовую. Ушло четыре с половиной часа, пока бегал за мотоблоком, подсчитал прошел примерно 8 км,в керзачах. Фитнес,ее мать.
CAIMAN340
04.04.2014 в 18:36:04
zanuda, спасибо. Интересные вещи рассказываете- я ничего этого не знал.
