сансэй написал : фанарики
???!! электрика + вода под потолком???
02.11.2009 в 12:14:04
02.11.2009 в 12:15:08
сансэй написал : я думаю для него на гв более необхадимы компенсаторы в виде всяких переходов и возможно жёсткая гофра на длинных прямых участках
можно подетальней пожалуйста?!
02.11.2009 в 12:28:01
ASBO написал : электрика + вода под потолком???
электрика и + возможная протечка под потолком откуда протечка я объяснил (повторюсь-американки,гайки накидные-(самое слабое звено),краники) если бы мастер сделал всё на резьбах и использоал при этом коллектора без краников вопросов бы небыло
ASBO написал : можно подетальней пожалуйста?!
можно конечно только я вроде всё уже сказал пп довольно толстый для того чтобды донести гор воду до потребителя горячей... другое дело что у него темп/расширение приличное и чтобы не чего не от куда не выкручивало и не гнуло нужны компенсаторы в виде углов итд возможно и с жёсткой гофрой я погарячился .. сединения то паяные ...куда им деватся.. вобщем есчё раз повторюсь я не ппшник так что как то так
02.11.2009 в 13:05:10
лазить под потолок, разбирать рейки, чтобы ключить воду это прикольно конечно....мастер видимо в основном занимается установкой спринклерной пожаротушки отсюда тяга к потолочной разводке и отсутсвие утепления или гофры:)
02.11.2009 в 13:07:33
Адель написал : лазить под потолок, разбирать рейки, чтобы ключить воду это прикольно конечно....мастер видимо в основном занимается установкой спринклерной пожаротушки отсюда тяга к потолочной разводке и отсутсвие утепления или гофры
так там же буду делать люк?!
02.11.2009 в 13:39:14
ASBO написал : так там же буду делать люк?!
ну это вообще на грани фантастики
как же вы в реечном потолке будите люк делать и из чего?
ладно еслиб у вас ещё сборный плиткой был бы ну на худой конец из гк
а так:confused:
02.11.2009 в 13:48:22
вот ещё как минимум закрепите гор трубы хомутами
02.11.2009 в 13:50:54
сансэй написал : как минимум закрепите гор трубы хомутами
так они все на хомутах поверху и перфоленте в штробах?!
02.11.2009 в 13:51:11
все равно оригинально. стремянку надо искать, если что...
если уж в стенах нельзя делать горизонтальные штробы, лучше было сделать разводку по полу Pex-ом в гофре и нормальный сан.шкаф на уровне пояса.
02.11.2009 в 13:53:24
Адель написал : если уж в стенах нельзя делать горизонтальные штробы, лучше было сделать разводку по полу Pex-ом в гофре и нормальный сан.шкаф на уровне пояса.
Эх, батенька, сейчас бы я многое по другому бы сделал....
02.11.2009 в 13:55:23
Адель написал : отсюда тяга к потолочной разводке
разводка с потолка хороший вариант если к месту... а вот запорная и разборная арматура не очень..
