pavel 69
Казань
02.11.2009 в 11:35:35
рабочий установил инсталляцию grohe. Я в них не очень разбираюсь поэтому сначала ничего не заметил. С виду все было нормально, он ее зашил плиткой и поставил подвесной унитаз, но при моей проверке, надавливании коленом на унитаз, он немного покачивается:help. Теперь я боюсь за унитаз, который не очень дешевый, что он треснет или вырвет что-нибудь у инсталляции. вопрос? должно ли быть это покачивание или же унитаз должен быть закреплен очень жестко?
SelFF
02.11.2009 в 11:44:24
у самого подвесной, ставил сам. выставленный по уровню по осях унитаз не качается. скорее всего вам перетянули гайки.. проверьте уровнем
pavel 69
Казань
02.11.2009 в 11:48:13
гайки чего? крепления унитаза?
SelFF
02.11.2009 в 11:52:35
да.
Makarone
02.11.2009 в 12:42:38
Ошибка при установке
pavel 69
Казань
02.11.2009 в 13:19:44
то есть мне их просто расслабить?
SelFF
02.11.2009 в 13:40:03
выставить надо по уровню..
pavel 69
Казань
02.11.2009 в 13:44:17
инсталляция выставлена по уровню. Но при надавливании на сам унитаз, он накреняется, в инструкции инсталляции написано, что должно выдерживать 400 кг. Я давил с силой максимум 20-30 кг. теперь боюсь, что в самый ответственный момент унитаз просто упадет
SelFF
02.11.2009 в 13:50:38
вы посмотрите видео о монтаже подвесных унитазов на сайте гиберита.... там все подробно рассказывается! скорее всего это ошибка монтажа. унитаз не должен иметь хода по осям. а про 400 кг не знаю не проверял.. я свой нагрузил мешками с пескобетоном :)))))3м по 50 кг.. . выдержал спокойно, плитка не треснула
pavel 69
Казань
02.11.2009 в 15:05:04
посмотрел, но не нашел ответа на свой вопрос. то есть при надавливании на унитаз он опускается (( прикрепляю изображение, может так будет понятнее? спасибо за помощь ))
SelFF
02.11.2009 в 15:41:20
Поясню. у меня именно такая проблема была... с чего все началось:) с того что стену между горшком и самой инсталляцией я сделал не из гипсокартона а из пеноблока пятерки. в результате пятерка пеноблок+клей+плитка и длины шпилек мне увы не хватило:( точнее скажу так.. хватило но мало.. на половину гайки. в результате получил именно такую ситуацию как у вас нажимаем и имеем ход. положив уровень вдоль унитаза выяснил причину- гайки "задрали" унитаз наверх. поменял шпильки выставил по уровню и все ок.
pavel 69
Казань
02.11.2009 в 15:50:13
спасибо за совет, сегодня вечером обязательно посмотрю. но у меня короб инсталляции зашит гипсокартоном ? мастер попался совсем не опытный и в первый раз ставил инсталляцию, на мой вопрос разводит руками
SelFF
02.11.2009 в 16:14:23
пжст надеюсь поможет...
Makarone
02.11.2009 в 16:40:58
Если инсталляцию зашили одним слоем гипрока вместо двух, то качаться будет.
pavel 69
Казань
02.11.2009 в 22:32:59
жесткость обеспечивается за счет гипсокартона? я думал сама конструкция инсталляции должна держать унитаз в жесткой сцепке? Makarone, страшно ли что он зашил в один слой??? теперь унитаз рухнет?
