Аватар пользователя
Y&T
02.11.2009 в 22:53:43
У инсталяции ниже сливного отверстия проходит ребро жесткости. У вас вероятно стенка имеет зазор относительно этого ребра. И вы при нажатии просто деформируете ее вместе с плиткой. Так что первой лопнет плитка, а не фаянс.
Аватар пользователя
pavel 69
Казань
03.11.2009 в 09:16:13
значит выход из ситуации это разбирать обшивку инсталляции и делать 2 слоя гипсокартона? и рано или поздно при одинарном слое гипсокартона лопнет и фаянс?
Аватар пользователя
Y&T
03.11.2009 в 09:49:14
"Дышащие" подвесные унитазы приходится регулярно наблюдать на объектах. Так что это часто встречающийся косяк. Если вам от этого легче...
Аватар пользователя
Makarone
03.11.2009 в 10:08:05
расшивайте. Деньги небольшие, а каждый раз, садясь на унитаз, тревожиться-дороже выйдет :)
Аватар пользователя
pavel 69
Казань
03.11.2009 в 10:49:21
то есть просто обшить дополнительно листом гипсокартона?
Аватар пользователя
Jeka312
Чернигов
03.11.2009 в 11:08:07
Нужно попробовать заполнить ространство между гипсокартоном и инсталяцией, была у меня такая проблема
Аватар пользователя
pavel 69
Казань
03.11.2009 в 13:29:38
наверное, проще лист гипсокартона приделать? ) а привод смыва продается отдельно? этот то уже не подойдет по ширине
Аватар пользователя
CopraFive
Самара
03.11.2009 в 14:15:53
а может плоскость плитки ну или как вариант плоскость унитаза, прилегающая к плитке не ровная? попробуйте через силиконовый герметик его притянуть. он неровности заполнит. а если после того как застынет не поможет тогда и думать будете. ломать всегда успеете
Аватар пользователя
pavel 69
Казань
03.11.2009 в 14:22:57
рабочий сказал, что унитаз провисает, из за того что между унитазом и плиткой идет мягкая прокладка мне кажется, что это чушь
Аватар пользователя
Makarone
03.11.2009 в 15:51:54
На некоторых инсталляциях в комплекте идет мягкая прокладка, устанавливаемая между плиткой и унитазом. Если она действительно там есть-просто удалите её.
Аватар пользователя
pavel 69
Казань
03.11.2009 в 17:46:08
всем спасибо большое за советы )))
Аватар пользователя
TECE Systems
03.11.2009 в 19:53:44
Makarone написал : На некоторых инсталляциях в комплекте идет мягкая прокладка, устанавливаемая между плиткой и унитазом. Если она действительно там есть-просто удалите её.
Крайне желательно все же устанавливать эту прокладку. Она предотвратит от растрескивания плитки.
С уважением,
Станислав Миронюк
Аватар пользователя
Makarone
04.11.2009 в 01:17:17
:D
Аватар пользователя
valls
Ростов
09.11.2009 в 23:03:55
Случилась такая же беда. Унитаз установлен на инсталяцию через два слоя ГВЛ сверху ГВЛ декоративная штукатурука. При надавливании на унитаз видно как ирает ГВЛ внизу и унитаз ходит на 1-2мм так-же как на рисунке вверху. Теперь не знаю что делать, оставить так или вырезать внизу ГВЛ и попытаться установить внизу что-либо жёсткое.
Аватар пользователя
pavel 69
Казань
17.11.2009 в 13:44:07
появился еще один вопрос) замена гибкой подводки к инсталляции, если инсталляция уже зашита? есть ли возможность заменить ее через кнопку смыва?
Назад
