gans gr
gans gr
03.11.2009 в 13:37:57
если у вас под паркетом "лажа" (простите уж за слова), называемая оргалит, то выбор у вас остается только: смоляные клеи (на растворителях), не смертельно но попахивать будет 2-к полиуретановые и самое сложное это объем тары. 7 кг наверное еще реально найти. по поводу шлифовки и нанесения лака, только приосвобождении всей площади. по клеям, их сейчас море как и лаков. перед вклеиванием паркетин, необходимо очистить битум и от основания и от паркета. в случае смолы обычно 5-7дней и шлифовка. 2-к 1-3 дня.
тупая блонди
тупая блонди
03.11.2009 в 16:51:52
2gans gr плз, я не химик, мне бы точные марки ))) я реально непонимаю половины того , что пишут о составе, мне просто надо название, я пойду и куплю)
Orges
Orges
03.11.2009 в 17:00:41
Если планок не очень много, то не надо заморачиваться паркетными клеями, возьмите бежевый Titebond.
тупая блонди
тупая блонди
03.11.2009 в 17:17:27
планок очень много
gans gr
gans gr
03.11.2009 в 17:31:11
Orges написал : Если планок не очень много
+1. еще есть в тубах (под пистолет) клеи сика. вообщето я из структуры форбо поэтому сыпану наших продуктов: под пистолет клей герметие (в том числе и для ремонта паркета подходит) Helmipur SH 100. 2-к клеи: 151,155, 144 ( прибл 7 кг) смоляные: 250, 255, 258.(20 кг) можно заморочиться и приклеит паркет торцами (если не делали, то сложно будет) зато клей (Д3) 556, ПВА (правда специальный). что бы не утомлять вас, есть так же вся линейка по паркету. шпатлеки, гели, грунтовочные лаки, лаки (так же на водной основае, смоле, и 2-к), масла, средства по уходу и пр. так что это не благодарное занятие говорить о предмете того что не видел. хоть глазиком взглянуть, сколько отлетело, как выгладит основание? примерно так.
moiparket
moiparket
03.11.2009 в 17:37:36
тупая блонди написал : Цитата: Сообщение от moiparket
  1. Чем конкретно приклеить - лучше паркетным клеем, конечно. Выбор клея зависит от пунктов 1 и 2 (см. выше), а также от породы древесины, риска увлажнения и т.д. Опишите конкретно - порекомендуем марку клея. Безошибочно - 2х-компонентный паркетный клей, но из соображений экономии можно и обычным растворительным.
Цитата: Сообщение от parquet Бла-бла-бла к сожелению, вы пока вместо марки клея именно бла бла ьла((
мож вы просто не будете тратить время и позвоните кому-нить. На форуме присутствуют и мои конкуренты и они тоже могут подсказать. из марок клея (профессионального, а не того, что вам тут советуют :) ): Tarbicol, Kiesel, Pera, Kiilto, Uzin и еще кучка :) сейчас полы не циклюют, а шлифуют!!! ну это так, к сведению
тупая блонди
тупая блонди
03.11.2009 в 17:46:34
moiparket написал : сейчас полы не циклюют, а шлифуют!!! ну это так, к сведению
то есть эта здоровая фигня на колесах с пылесосом она шлифует?)) а в чем принципиальная разница?)
parquet
parquet
03.11.2009 в 19:51:32
Разница в том, что древесина не режется, а шлифуется (царапается абразивом и стирается).
Преимущества шлифовки:
  1. Более гладкая и однородная поверхность
  2. Качество итоговой поверхности меньше зависит от направления волокон
  3. Потери полезного (верхнего, после шипа) слоя дерева при шлифовке гораздо меньше
Что касается конкретной марки клея: 2х-компонентный будет безошибочным, тара зависит от объёма приклеивания. Как вариант:
  • Адезив 10кг = 2.300 руб. за упаковку (клей+отвердитель)
  • Кесто 5,25 кг = 1.000 руб. за упаковку
тупая блонди
тупая блонди
03.11.2009 в 21:44:08
спасибо)) а какой лучше? чтоб битум неочищаемый не очищать?)
parquet
parquet
03.11.2009 в 21:53:43
Битум лучше очистить. Неочищаемого битума не бывает. Приклеится снаружи, а потом отвалится от дерева. Зачем переделывать? Да и сцепление будет не то, что с деревом. Всё зависит от объёма работ. В принципе, можно и герметиком (было озвучено), он клеит что угодно к чему угодно + работает при большой толщине. Клей, напротив, хорошо схватывает при тонком слое и плотном прилегании. Тут надо смотреть на объект. Если это не фиктивная тема и есть хотя бы фото - хорошо.
тупая блонди
тупая блонди
03.11.2009 в 21:59:51
parquet написал : Неочищаемого битума не бывает.
бывает(((
