greg111
Саратов
25.08.2012 в 18:19:28
#3274591
дроссель ставится между двумя ОПН если они рядом
Kamikaze
Запорожье
25.08.2012 в 18:35:36
#3274605
1ynn, Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов
Еще статья: http://www.meandr.ru/texts/text4b.html. Схема, где после HS55 стоит УЗМ, некорректна. После УЗИП 1-й ступени (разрядника) должно стоять УЗИП 2-го класса, и только после них - УЗМ, ЗАС или другие РН. Правильный вариант тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=1754764&viewfull=1#post1754764
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
1ynn
25.08.2012 в 19:00:00
#3274632
Спасибо! Значит дроссель ставится не между двумя ОПН, а ----- между ОПН и УЗМ.
Kamikaze
Запорожье
25.08.2012 в 19:09:49
#3274644
1ynn написал : Значит дроссель ставится не между двумя ОПН, а ----- между ОПН и УЗМ.
Варистор в УЗМ - условно УЗИП (ОПН) 3-го класса. Дроссели ставятся между всеми ступенями УЗИП (ОПН) и УЗМ, если длина линии между ними менее 10-15м.
1ynn
25.08.2012 в 19:44:29
#3274678
Kamikaze написал : 1ynn, Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов
А топикастеру так и не ответили по поводу скрученных 10 м кабеля вместо дросселя.
ppkvin
Воронеж
27.08.2012 в 09:21:09
#3277332
greg111 написал : дроссель ставится между двумя ОПН если они рядом
1ynn написал : А между ними не надо ставить дроссель?
Дроссель ставится для распределения энергии разряда между разными ступенями УЗИП. Без дросселя сработает та ступень, у которой номинал рабочего напряжения меньше, шунтируя более высоковольтный номинал.
ppkvin
Воронеж
27.08.2012 в 09:27:12
#3277338
1ynn написал : по поводу скрученных 10 м кабеля вместо дросселя.
Примерно равную ВЧ индуктивность (дроссель), сопоставимую с 10 метрами прямого проводника, можно получить из 5-7 витков диаметром 4-8 см фазного проводника, соединяющего ступени УЗИП в щитке. Эти витки не должны касаться корпуса щитка или соседних проводников, т.к. импульс высоковольтный.
1ynn
27.08.2012 в 22:32:11
#3278824
Лучше уж приобрести дроссель ---- но какого номинала?
ppkvin
Воронеж
28.08.2012 в 08:42:42
#3279340
1ynn написал : приобрести дроссель ---- но какого номинала?
Дроссель должен быть высоковольтный с хорошей изоляцией и рассчитан на большой ток (не ниже номинального рабочего сетевого - 25-50 ампер).
iale
28.08.2012 в 15:07:57
#3279933
1ynn написал : Лучше уж приобрести дроссель ---- но какого номинала?
http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=17
ppkvin
Воронеж
29.08.2012 в 08:33:43
#3281618
Цитата с сайта Хакель: Для координации работы между УЗИП различных ступеней защиты необходимо чтобы расстояние между ними по кабелю электропитания было не менее 10 метров. Нарушение этого требования приводит к шунтированию более мощных каскадов защиты. При разносе ступеней защиты на расстояние 10 м по кабелю электропитания, за счет увеличения индуктивного сопротивления металлических жил кабеля при протекании по ним импульса тока, на них возникает падение напряжения, которое оказывается приложенным к УЗИП предыдущего каскада защиты. Таким образом шунтирования более мощных каскадов защиты не произойдет, так как амплитудное значение приложенного напряжение будет по амплитудному значению превосходить динамическое напряжение пробоя разрядника или квалификационного напряжения варистора.
Перевод некорректен. Рассеиваемая мощность варисторного УЗИП зависит от диаметра таблетки. Следует переводить "более высоковольтных каскадов защиты" или "предыдущих каскадов защиты".
BLANCO
Харьков
31.08.2012 в 13:24:53
#3286149
Bad Guy написал : Ну, скачал, прочёл, и где? Таким способом выставляются пороговые значения, так это и без инструкции известно. Процитируй - где сказано о способе юстировки отображаемого напряжения, а то балаболить все горазды.
Да был не прав в инструкции на МР-63 не указанна возможность юстировки, но на РН описанна юстировка, и я при первом подключении начал нажимать не прочитав инструкцию, и менял напряжение, а не пороги. Так что юстировка по моему возможна.
BIO
Усть-Каменогорск
29.09.2012 в 03:05:57
#3338050
Kamikaze написал : Чтобы наглядно показать мощность и разрушительную силу импульсного разряда, можно поступить так же как я в видео об импульсном испытании УЗМ-51М.
Здравствуйте. Уважаемый, скажите как можно приобрести у Вас эту защиту?
Kamikaze
Запорожье
29.09.2012 в 11:52:01
#3338266
BIO, здравствуйте! По поводу приобретения - это к производителю: http://meandr.ru Представитель- производителя тут на форуме - mastak.
zalmah
06.10.2012 в 13:57:31
#3352650
Ребята в электрике не силён эти ваши тесты меня загнали в тупик,:cool: одно понятно про реле, нужно брать с запасом по ампера. Так вот, пожалуйста дайте свой совет какого производителя реле защиты, будет оптимальным приобретением из тестируемых в данный момент. Мне как говориться со всего этого понятно, что не хрена не понятно.:) Спасибо если кто откликнется на мою просьбу.
Kamikaze
Запорожье
06.10.2012 в 20:27:23
#3353195
zalmah, из украинского ассортимента DigiTOP V-protector 2012 года выпуска - самое то.
zalmah
06.10.2012 в 22:01:00
#3353422
Большое спасибо вы мне очень помогли, мысль закрадывалась о DigiTOP, но без совета специалиста не решался.
Kamikaze
Запорожье
21.10.2012 в 23:01:00
#3384352
Проведено важное испытание на предмет способности реле с временем отключения 50мс защищать чувствительные электронные приборы при скачке напряжения 200 -> 400В.
Tool
Воронеж
22.10.2012 в 21:39:27
#3386498
Kamikaze, хороший результат. Значит 50мс не предел далеко для подобной техники может и больше выдержит.
Kamikaze
Запорожье
23.10.2012 в 23:18:53
#3389074
Kamikaze написал : Проведено важное испытание на предмет способности реле с временем отключения 50мс защищать чувствительные электронные приборы при скачке напряжения 200 -> 400В.
Сделал испытание еще более серьезным. В качестве защищаемой нагрузки взял старый компьютерный блок питания АТХ-250, нагруженный лишь 20-ваттной галогенкой, а для еще большего снижения быстродействия защиты осуществил коммутацию нагрузки контактором ПМЛ11000, управляемым "Рубежом". http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149936&p=3389029&viewfull=1#post3389029
Несмотря на низкое итоговое быстродействие защиты, подопытные чувствительные электронные нагрузки при скачках напряжения 200->400В не пострадали.
Вывод: все рассказы о неспособности реле защиты с временем срабатывания 20-30мс эффективно защищать чувствительные нагрузки - не что иное, как недобросовестная (анти-)реклама и обман потребителя.
Tool
Воронеж
25.10.2012 в 11:01:21
#3392045
Kamikaze написал : Несмотря на низкое итоговое быстродействие защиты, подопытные чувствительные электронные нагрузки при скачках напряжения 200->400В не пострадали.
Так какое в итоге время срабатывания получилось?
Kamikaze написал : все рассказы о неспособности реле защиты с временем срабатывания 20-30мс эффективно защищать чувствительные нагрузки - не что иное, как недобросовестная (анти-)реклама и обман потребителя.
Почему-то считалось что если более одного периода повышенного напряжения пропущено в импульсный БП, то ему уже конец...
Kamikaze
Запорожье
25.10.2012 в 11:53:02
#3392128
Tool написал : Так какое в итоге время срабатывания получилось?
Написано же. 60мс.
Tool написал : Почему-то считалось что если более одного периода повышенного напряжения пропущено в импульсный БП, то ему уже конец...
Это не считалось, это была рекламная страшилка от ppkvin, чтобы заставить потенциальных покупателей купить именно его товар. Якобы, только он, с временем отключения 10мс, может спасти технику, а другие РН не могут. По факту - дезинформация.
Tool
Воронеж
26.10.2012 в 20:16:39
#3395382
Kamikaze написал : 60мс.
Так а что если увеличить его скажем вдвое это время, выживет ли техника?
Kamikaze
Запорожье
27.10.2012 в 19:22:08
#3397280
Провел еще одно испытание на предмет выживаемости электронной техники при скачках напряжения 220 -> 430В длительностью 120-130мс. (!)
Результат испытания: нагрузки "выжили".
Tool
Воронеж
28.10.2012 в 10:31:36
#3398275
Да... такими темпами можно и до 0.5с дойти и нагрузки может тоже выживут. На самом деле, величина напряжения при скачке не такая уж большая, наверно поэтому длительность может быть увеличена. Проще говоря техника не успевает сгореть.
mastak
28.10.2012 в 13:56:53
#3398678
Tool написал : Да... такими темпами можно и до 0.5с дойти и нагрузки может тоже выживут.
В Китае десятки фирм выпускают реле защиты "а-ля АЗМ-40". Выпускаются уже лет 10 и продолжают выпускаться по сей день.
У них у всех время срабатывания 0.2...0.8 секунд,
http://meandr.ru/texts/text4a.html- и спасают.
И выпускаются в огромном количестве, несмотря на глюки с зависанием и низкой надёжностью. Про токи КЗ и говорить нечего.
Tool
Воронеж
28.10.2012 в 17:29:31
#3399134
mastak написал : У них у всех время срабатывания 0.2...0.8 секунд,
Знаю про них. Считается что такого времени срабатывания недостаточно все же для эффективной защиты.
iale
30.10.2012 в 17:02:17
#3403430
Tool написал : Считается что такого времени срабатывания недостаточно все же для эффективной защиты.
кем, чем конкретно считается ?
Tool
Воронеж
30.10.2012 в 19:27:13
#3403709
Не помню уже здесь в теме как-то мелькало такое мнение.
Kamikaze
Запорожье
31.10.2012 в 01:57:08
#3404704
Провел еще одно комбинированное испытание на предмет выживаемости электронной техники при имп. перенапряжениях и скачках напряжения 200 -> 400В длительностью 120-130мс под защитой УкрРеле РН-10/У4 с доп. варисторами.
Подопытные: компьютерный БП АТХ-250 и китайская зарядка для телефона. Видео: Суровое испытание УкрРеле РН-10/У4
