andrewkhv написал : дайте скан.
Вот.
28.01.2013 в 11:41:15
Вот.
28.01.2013 в 12:17:39
ppkvin написал : Ваш ЗАС работает?
Работать то работает, но на максимальных токах длительно гонять не приходилось. Кроме того по поводу аварийных ситуаций не понятно были или нет. Пару раз отключал нагрузку, но не знаю по делу или нет. Заметил что при включении старой дрели, у нее искрит коллектор, ЗАС сразу отключает ток. Наводка какая-то идет что ли.
ppkvin написал : не рекомендую никакие доработки ЗАС - могут быть ухудшены защитные функции ЗАС в части грозозащиты.
А как же в плане охлаждения? Чем будет хуже, если я охлаждение доработаю, чтоб устройство не перегревалось на токе 35-40А?
28.01.2013 в 12:18:09
ppkvin написал : Подходит аналогия со стихотворением "Что такое хорошо и что такое плохо". УЗМ-50 - нет сертификата - хорошо. ЗАС - есть сертификат - плохо
претензии не к наличию сертификата на ЗАС, к информации в нём представленной - сертификация защитного устройства на ГОСТ для регуляторов теплых полов с электрической вилкой, даже простейшие ТТТ данного ГОСТ ЗАС в реальности не проходит, несмотря на наличие сертификата ЗАС проваливает практически все реальные испытания, что не мог не увидеть настоящий сертификатор.
ppkvin написал : УЗМ - брак по отгрузке до 50% - хорошо
прошу предъявить доказательства ( причем не форумными байками "что-то кто-то где-то видел", а реальными документами )
ppkvin написал : УЗМ - сняты с производства - хорошо.
очередное перевирание фактов, заменены на более функциональный прибор
ppkvin написал : ЗАС выпускается тьфу-тьфу серийно с 1995 года - плохо.
что подтверждает давно известную истину - всегда существует определенный % людей, которые верят в сертификаты и придуманную рекламистами многословную квази-техническую муть, обильно украшенную ключевыми словами типа "не имеет аналогов, значительно опережает конкурентов". К сожалению, "голый король" ЗАС виден многим далеко не сразу или вообще не виден в силу отсутствия электротехнического образования.
28.01.2013 в 13:08:30
ppkvin написал : У Вас перегревается?
Вы предлагаете пользователю определить температуру симистора на глаз? Или рискуя жизнью измерять температуру симистора, корпус которого находится под потенциалом фазы (вместе с радиатором)? :mad: Не говоря уже о том, что именно производитель обязан был провести все необходимые расчеты и испытания, а не выпускать "сырой" девайс и устраивать потом соцопросы "у кого перегревается ЗАС?".
Кроме того, читайте внимательно:
Tool написал : Работать то работает, но на максимальных токах длительно гонять не приходилось.
28.01.2013 в 13:17:23
ppkvin написал : Вот.
Читаем: ОКП 342800 - "Аппараты электрические для управления электротехническими установками (кроме ... реле управления и защиты)" "Размахивание" этим сертификатом - это прямой обман покупателей.
28.01.2013 в 13:27:46
схема сертификации 10а ( указана в тексте документа )
Подписанная руководителем предприятия производителя или продавца, декларация, вместе с документами, подтверждающими заявленное качество продукции, с сопроводительным письмом направляется в соответствующий орган по сертификации, который рассматривает предоставленные материалы и запрашивает, в случае необходимости дополнительные документы. Получив все необходимые документы, орган по сертификации проверяет образец продукции на соответствие представленным документам. При положительных результатах проверки, изготовитель получает сертификат соответствия.
Kamikaze написал : "Размахивание" этим сертификатом - это прямой обман покупателей.
28.01.2013 в 13:31:56
iale, т.е., производитель "рисует" нужные бумажки, сертификатор проводит формальную проверку наличия всех бумажек и выдает сертификат? Фактических испытаний продукции органом сертификации данная схема сертификации не предусматривает?
28.01.2013 в 13:51:45
Kamikaze написал : производитель "рисует" нужные бумажки, сертификатор проводит формальную проверку наличия всех бумажек и выдает сертификат? Фактических испытаний продукции органом сертификации данная схема сертификации не предусматривает?
"бумажками" производитель как бы заявляет, что с его продукцией всё чики-пуки. Сертификатор проверяет бумажки на соответствие требованиям и не находя формальных отклонений выдает сертификат.
Фактические испытания могут быть ( а могут и не быть, либо инспектор в качестве развлечения может повертеть ручку ЛАТРа :a ) при плановом инспекционном контроле.
28.01.2013 в 20:49:14
Нет. Но я же не использовал его при токах, близких к максимальным. Сужу по корпусу, его нагреву. Могу конечно набрать нагрузки на 8 кВт и попробовать...
Kamikaze написал : Или рискуя жизнью измерять температуру симистора, корпус которого находится под потенциалом фазы (вместе с радиатором)?
Этого не знал.
28.01.2013 в 21:33:36
Tool написал : Заметил что при включении старой дрели, у нее искрит коллектор, ЗАС сразу отключает ток. Наводка какая-то идет что ли.
У меня к Вам небольшая просьба: засеките, через сколько секунд ЗАС восстанавливает питание после отключения из-за дрели.
Tool написал : попробовать
Попробовать что? Оценить температуру корпуса на вкус, слух, цвет? Или Вы вскроете ЗАС, закрепите, обеспечив хороший тепловой контакт, на корпусе симистора термопару (которая окажется под потенциалом фазы), подключите мультиметр и будете час "гонять" нагрузку 8кВт?
Tool написал : Этого не знал.
А производителя ЗАС Ваша безопасность не волнует :( Это вообще чудовищно безответственно предлагать на форуме неподготовленным пользователям подобные манипуляции.
На многих устройствах (правильных производителей) на крышке корпуса написано предостережение в духе "Внутри компоненты под опасным напряжением, не включать в сеть со снятой крышкой! Обслуживать должен только квалифицированный персонал!".
На плате
